541
跑高速时,如果车速很快,踩刹车发现没反应,也就是刹车失灵了,怎么应对呢?千万不要慌张,凡小宝今天就跟车友们分享补救方法!
补救办法一:反复点刹唤醒刹车!
因为踩刹车没反应,车速还很快!所以要观察前方是否安全,如果前方有龟速行驶的车辆,先变道避开它,确定前方安全,再进行其他操作。条件允许就可以按下双闪,危险报警闪光灯提醒周围其他车辆注意避让,然后反复点刹,看能不能重新唤醒刹车。如果不能重新唤醒。就要采取其他方法!
但是要注意的是,要是不踩油门,直接挂入空档,车要滑行很长一段距离都停不下来。如果前方刚好堵车,或者有其他突发状况,这样你就控制不住车速。很快追尾上去或者乱打方向侧滑失控,撞上旁边的护栏,所以刹车失灵了,还是要尽快想办法减速,以免发生意外。
补救办法二:利用M挡,发动机反制动刹车!
如果你的车是手自一体的,可以利用M档来减速!
很多人车上的M档都是一个摆设,从来都没有用过它,这时候就可以很好地利用上它了。挡板在低档位的时候直接往M档的方向拨,就可以手动进行加减档操作。模拟刹车失灵,进行减挡,减速操作,从高档位挂入低档位,往减号的方向推,七档,减到六档。再推一下,减到五档,再减到四档,在整个减档的过程中,由于受到发动机的反制动效果,这种效果就跟刹车差不多,车速会很快降下来。
车速会慢慢降到60时速左右,再向右边道进入应急车道,然后继续减档减速,往减号方向推,降到三档,二档一档。这时车速会很慢,怠速前进,但还不会马上停下来。我们可以把挡板拨回D档再挂入空档,这样车就会失去动力,向前滑行一小段距离,然后停在平地上。
补救办法三:电子手刹3到5秒,激活动态紧急制动!
如果你的车不是手自一体的,也不是手动挡,就可以考虑用手刹来减速!
手刹有两种,一种是电子手刹,一种是传统的机械手刹。制动系统分行车制动和驻车制动,是两套独立的系统。大部分车型的电子手刹除了驻车制动,还有动态紧急制动的功能,可以用来进行行车制动。高速行驶时,你轻轻拉一下可能会没有反应,行车电脑会判断你为误操作,所以要长时间拉起3到5秒左右,激活电子手刹的动态紧急制动功能!其实是ESP车身稳定系统在发挥作用。
平时ESP工作时,一般是对于两个轮子进行制动。已达到稳定车身的效果,但拉起电子手刹ESP介入会同时对四个轮子进行液压制动,从而达到刹车减速的效果。如果刹车效果太猛。可以按下取消手刹再拉起再按下再拉起,就像点刹一样,尽量平稳减速,避免急刹车,造成后方追尾。
补救办法四:机械手刹,轻拉慢拉就能刹!
ESP可以最大限度保证汽车不跑偏,不甩尾。不侧翻,但机械手刹就没有动态紧急制动功能,它是专门设计来驻车制动的紧急情况用来刹车减速,一定要注意操作方法,操作不当很容易损坏车的零部件!拉机械手刹来减速,操作应该是这样的:要慢慢向上拉起,拉的速度不要太快太猛,否则容易出现车辆侧滑、失控等危险情况。平稳减速也可以避免后方车辆追尾。
