635
在驾校学习的时候,教练以及老司机都曾告诫过我们,“不要原地打方向盘”。而事实上,不少老司机们所说的伤车原因并不是绝对的真实可信,更多只是心理作用罢了。网上对于原地打方向盘的说法也都可以归结为:原地打方向,会给方向机造成较大的负荷,就会导致方向机使用寿命过早地衰竭,那么这种说法究竟对不对呢?原地打方向到底会不会伤车?
原地打方向并不会对方向机造成损坏
根据有关资料了解到,车速与转向助力的力矩是成反比的,换言之,在车速较低的时候,打方向所需要的力越大;车速较高时,打方向所需要的力就越小,而在日常情况下,需要低速打方向的时候更多一些,方向机在设计研发时也考虑到了这种情况,在做可靠性试验的时候,其试验负荷要比原地打方向盘大太多,试验内容包括疲劳试验、磨损试验、强制转向试验、逆向超载试验、超压试验等等,如果仅仅只是偶尔的原地打方向并不会造成方向机过早损坏。
有厂家方向机质量试验与车辆质保进行保障,原地打方向无需多虑
比如疲劳试验这一项,试验要在试验油压最高大于2MPa的情况下完成一百万次交变负荷,也就等同于是在做超高强度的长时间工作,所以配备了液压助力的车型并不需要担心原地打方向盘会伤害到方向机,更不会导致方向机出现渗油、损坏等异常情况。如果真的因为原地打方向导致方向机出现了渗油、损坏等问题,就是方向机的质量存在缺陷,那么在质保期内是可以申请质保维修或者索赔更换的。另外,电子液压助力方向机与液压助力方向机本质上是同一个工作原理,也是不需要担心的。
电子助力方向机没有液压系统,也就不存在原地打方向出现渗油等情况
如今,大部分的家用车型都配备了电子助力,因为没有了液压助力,所以根本不可能出现漏油的情况。不过有些电子助力车型在原地打死方向盘20-30次时,可能会出现转向电机过热的情况,而这也属于是对方向机的一种保护措施,并不会对方向机造成永久性的损伤,让方向机休息一段时间以后再继续打方向也不会有问题。
悬架系统有缓冲与吸能的特性,原地打方向对其造成的损伤可以忽略不计
此外,在生活中,还有另外一种说法,“原地转向的负荷很大,如果经常这么做的话,会损伤到车辆的悬架系统”。这个说法也是不太准确的。首先,悬架系统是汽车组成结构当中的弹性连接装置,一般用在各个连接构件之间的缓冲与吸能,承担着传递两者之间力与力矩的作用,那也就是说,悬架系统本身就是用来吸收力的。一般家用车的悬架系统中,真正可以起到缓冲作用的部位是弹簧钢,而且这个弹簧钢的强度也是比较高的,一般车辆采用的是60硅2锰弹簧钢,其抗拉强度不低于1570MPa,屈服强度不低于1375MPa。
还有在减振器上面的橡胶衬套也非常结实耐用,一般经过硫化处理后的橡胶材料贮能能力是同质量弹簧钢的150倍,同时还支持较大的弹性形变。综合看来,悬架系统本身就是一个具有缓冲吸能作用的结实系统,平时在恶劣的路况上面行驶都不会有太大的问题,更不用说只是原地打个方向而已。
原地打方向会磨损轮胎是真的,但轮胎是消耗品,属于正常现象
也有人说,“原地打方向盘,轮胎会磨损的更快”。这句话是没有问题的,轮胎磨损是因为磨粒磨损造成的。在正常的磨损条件下,轮胎磨粒的磨损是最明显的,也是为常见的,原地打方向对轮胎确实会造成一定的伤害,但是属于正常磨损。在正常的使用频率下,一般轮胎的使用寿命在3-5年左右,不太可能出现轮胎使用半年或者一年就出现轮胎磨损严重的情况。
总之,原地打方向盘基本上不会对车辆的方向机、悬架系统造成损伤,最大的损耗可能就是轮胎,而轮胎作为一个消耗品,出现一定磨损是很正常的。如果非要纠结于原地能不能打方向的话,可以和车辆行驶在破烂的路况作比较,原地打方向对车辆造成的损伤相比之下可以忽略不计。
