801
更高的充电功率缩短了电动汽车电池充电的时间,但由此也提升了车载充电技术的复杂性。研究人员通过对充电器进行优化设计,使得日益复杂的技术需求有望实现。
电动乘用车通常会使用400 V充电基础设施,更加昂贵的800 V技术往往适用于具有更高功率需求的货车或城市客车。保时捷Taycan是第1款运用800 V技术量产的电动汽车。现代汽车集团全新的电动全球模块化平台(E-GMP)可通过采用专利化技术以支持其充电基础设施、控制电机和变频器的电压提升过程,使该数值从400 V增加到800 V。奥迪优质电动平台(PPE)基础设施采用了800 V技术,从而使充电功率从150 kW增加到270 kW。
意法半导体(ST)微电子功率晶体管宏分部的宽带隙技术营销人员 Gianfranco DiMarco对此提到,在同样电流下,800 V系统具有输送双倍功率的优势,以此缩短了直流快充时间,也相应减小了电阻损耗,并提升了电压,该方案对使用更小的电缆,以及减小充电器冷却需求会产生有利的影响。
这些优势意味着800 V基础设施对车载充电器(OBC)设计有着更高要求。车载充电器可处理从电网到电池的电流,并且需要直流电系统来为电池进行充电。交流充电需要在车辆充电插口和电池之间布设1个转换器。
Sprint Power首席执行官Richie Frost对此提到,800 V车载充电系统比单相充电系统更简单,并可采用单相充电方式,由此需要配备1个车载交流-直流转换器,相应提升了成本。通过采用更快速的直流充电方案,电池系统需要采用额外的功率电流接触器,以及电池管理系统中的附加软件,由此可与车载充电器进行通信,所有的快速充电控制电子器件都可采用外接模式。
Di Marco指出,车载充电器的驱动功率通常比变频器和高压直流-直流转换器更低,其最高数值通常为43 kW。然而,更多的车辆仅能匹配到7 kW的单相电力OBC或者达到22 kW的三相电力OBC。因为经济原因,如要实现更快的充电速率,研究人员通常需要为其配备1个额外的直流充电器。
效率增加
由于质量会影响到车辆续航,因此OBC的质量和尺寸非常重要。Bel PowerSolutions产品开发经理FrankVondenhoff对此提到,研究人员需要增加转换频率,以此减小OBC的体积和质量。对于450 V系统而言,研究人员为其选用了碳化硅(SiC)及金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。对于850 V电池而言,研究人员为其选用了碳化硅MOSFET。VislC产品经理Elijah Bunin提到,相比650 V的基础设施,800 V的基础设施必须保持低频率,其效率也低于400 V的基础设施。800 V的基础设施电流限值与绝缘栅双极型晶体管(IGBT)或SiC的使用有关。SiC的表现比IGBT更好,所以使用1 200 V设备的系统可以进一步改良性能指标。额定值900 V的GaN设备可提供更高的转换效率,以及更低的能量损失。
Di Marco提到,SiC当前代表OBC功率设备的最优选择,意法半导体相信由于较低的功率和电压需求,GaN半导体将会有着更广阔的潜力。通过技术开发,SiC将保持高使用率,但从长期来看,GaN有望成为最佳设计方案。
较高的OBC效率意味着系统对热管理有更低的需求,但该需求是有代价的。Vonderhoff提到,较高的效率会导致更高的成本,当前,OBC产品在名义输出功率下达到的效率约为95%~96%,如将该数据增加到97%~98%,则意味着更高的复杂性和成本。
Bunin提到,全新的OBC开发拓扑,例如图腾柱(totem pole)功率因子校正(PFC)可提升充电效率。对于双向充电技术而言,研究人员需要选用双向直流-直流转换器及PFC部件。对于直流-直流转换器而言,VislC采用了1个全新的C-LLC拓扑,或双主动桥拓扑。目前,为实现辅助热管理,研究人员可提供许多解决方案,例如表面贴装技术(SMT)功率设备。
Vonderhoff提到,高功率充电基础设施当前在电网中更常见,例如Lonity安装了350 kW电源。维护上述系统会带来更高的标准和测试要求。为此,研究人员需要花费更多的开发时间测试OBC是否符合当前标准。
Di Marco补充提到,在高功率的直流充电站中,充电器需要从电网获得能量来源。全球的功率供应包括440 V的线电压,如须满足车辆电池需求,该电压值应转换到400 V。通过采用800 V系统,研究人员也需要对电压进行转换。充电器可能也会直接连接到具有较高电压的分配网上。SiC将会用在功率为50 kW的快速充电器中,进一步支持逐步提升的电压和功率需求。
叠块方法
Di Marco继续提到,短期内如果期望安装快速充电器,其大致比率如下,每销售50台电动汽车即可安装1个充电器。考虑到为例的发展,由于充电功率的增加,以及平均充电时间的降低,每个充电器所对应的纯电动汽车的数量将有所增加。意法半导体也相信,未来将有1个明显的发展趋势,即围绕叠块方法设计构建充电器,并与OBC具有同样的线路架构。
未来的拓扑很难预测,但Vonderhoff提到,贝尔当前的OBC将会引进15 kW的单相分相车载充电器,并在单个盒中集成直流-直流转换器。对于美国市场而言,伴随的是1款功率为25 kW的液冷式车载充电器,其直流输出范围为250~800 V。目前,贝尔方面的管理人员正在与燃料电池制造商洽谈,以开发下一代直流-直流转换器。
Bunin提到,由于为电动汽车充电的功率需求有所增加,车辆到电网(V2G)技术变得更加重要。V2G需要实现双向充电,VislC的双向拓扑意味着该类设备的频率需要调整到200 kHz以上。对于双向直流-直流系统而言,研究人员可以使用同样的设备。
现代的全新Loniq 5车型和起亚EV6车型同样能提供从车辆到负荷(Vehicle toLoad)的充电。Vondenhoff提到,该技术具有显著优势,车辆可以在输出模式下创建自己的电网,并可以用电池来为三相装备充电。在充电模式下,车辆甚至能够为其他车辆的电池充电(V2V)。
在未来,无线充电技术能否起到更重要的作用?Frost对此提到,目前面临的主要问题为基础设施。目前,Sprint Power正在开发能实现无线充电的出租车,其为1个清晰的应用方案。从长期来看,无线充电技术是一大特色,因为车辆在停车后,就能进行充电。
Frost相信,交流充电系统将会逐渐消失。车载交流-直流转换器将会逐步淘汰,因为当有更多的快速充电基础设施出现时,客户充电将不再需要交流充电设施。传统的交流充电技术需要1个转换器,其需要进行液冷或空冷,并且也是车辆上额外的附加质量。
作者: RICHARD GOODING
整理:王少辉
编辑:伍赛特
标签: 充电
