1698
众所周知
火花塞是汽油发动机
用来点燃混合气的重要部件
需要定期更换
如果损坏或者长时间未更换
车辆可能会出现启动困难、怠速抖动
加速无力以及发动机故障灯亮等问题
今天马博士就跟大家聊一聊火花塞!
为大家带来火花塞的正确养护方法!
火花塞的工作原理
火花塞的中心电极是正极,工作时表面有上万伏的高电压,被绝缘的陶瓷材料包裹;侧电极通过螺纹固定在缸盖上,与发动机搭铁相连,相当于连接蓄电池的负极。发动机需要点火时,高电压便会击穿火花塞中心电极与侧电极之间的空气,形成火花点燃混合气(原理和我们见到的闪电类似)。
火花塞的更换里程
长安马自达经典车型火花塞的正常更换周期是4万公里,创驰蓝天车型是12万公里,如果车辆所在地区的燃油品质不高或者用车环境比较恶劣,建议提前更换。
这种情况是正常的,并不是火花塞漏气,黄色物质是电晕,火花塞点火时中心电极电压非常高,陶瓷体周围空气中的油粒子被电离,吸附在陶瓷体上形成火花塞电晕,电晕并不会影响火花塞的性能和寿命。
不建议“升级”火花塞
常见的火花塞有镍合金、铂金和铱金材质的,它们的使用寿命依次递增,中心电极也可以做得更细。很多车主会将车辆原厂火花塞升级为更换周期更长材质的火花塞,其实这是不合理的。
长安马自达建议您选择原厂火花塞
1、升级火花塞花费更多,周期更长的火花塞价格往往更高;
2、原厂适配的火花塞是经过厂家测试的,比较适合该款发动机的各种工况。
3、升级火花塞后发动机性能可能会降低或者出现故障:不同材质的火花塞导电性存在差异,中心电极直径也不一样,点火时需要的击穿电压可能不同。
检查火花塞的颜色
1、火花塞头部呈黄褐色:发动机燃烧比较好;
2、火花塞附有积炭呈黑色:发动机燃烧时混合气中燃油含量偏高或火花塞长时间未更换;
3、火花塞头部发白:可能是车辆加注了劣质的燃油、火花塞型号不匹配或者气缸垫渗漏等。
马达匠温馨提示
火花塞电极间隙会随着使用里程逐渐变大
长时间未更换的火花塞
可能会出现电极或陶瓷体脱落
掉入气缸后会造成发动机严重的机械故障
所以要定期检查或更换火花塞
并按规定的力矩拧紧
