504
众所周知,我们的爱车由成千上万个零件组成,彼此之间紧密的凑合在一起,高效的完成各项工作要求,在汽车上最重要的核心就是发动机。养车侠今天给大家普及一下损害发动机的八个坏习惯,希望广大车主朋友,有则改之无则加勉。
一、发动机温度过高,水箱开锅
现代汽车大部分都算采用水冷装置给发动机散热,而其中有个很重要的装置就是水箱,里面装有大量的冷却液,是保证汽车发动机正常运转不可缺少的散热介质。如果在日常出行的时候发现里面冷却液液面低于最低刻度线而不能自动循环时,就会导致在行驶过程中由于冷却液缺少造成发动机开锅,使发动机造成极大的损伤,面临的就是发动机大修。
养车侠提示:要定期查看冷却液液面。
二、不及时更换汽车发动机机油
机油能对发动机起到润滑减磨、密封防漏、辅助冷却降温、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”,在车辆行驶一定里程之后,机油性能就会恶化,可能会给发动机带来损伤。如果因为长时间不更换机油造成机油变质而不自知,机油变质润滑能力下降就会导致发动机内部干磨,最终无奈大修发动机。
养车侠提示:行驶一定里程后及时更换发动机机油
三、使用劣质汽油损害大
一些小加油站,油品质量参差不齐。如果长期加劣质汽油,就会造成燃油系统堵塞、积碳增多,造成发动机性能下降,还有可能造成汽车的氧传感器和三元催化器失效,会让汽车发动机工作不稳定,劣质汽油在燃烧室内燃烧不充分还会造成费油且加速无力的现象。最怕就是产生爆震,会严重缩短发动机的使用寿命。
养车侠提示:要重视油品质量,不要贪小便宜吃大亏
四、进气系统堵塞
发动机进气系统主要就是指空气滤清器和进气管道,如果经常行驶的区域空气污染比较严重,每次在保养的时候最好拆开空气滤清器查看一下,如果很脏直接更换。至于进气管道也要定期清洗一下。如果空滤出现堵塞或者进气管道过脏,就会造成进气效率下降,发动机动力不足,长期以往,会造成发动机的损伤和老化。
养车侠提示:保养车子时,记得查看空气滤清器
五、速度档位不匹配
在手动挡车型的日常驾驶过程中,一定要挂对档位,档位越高,速度越高。避免出现高速低档和低速高档的情况,这样的开车习惯会对发动机造成一定的损伤,而且低档高速会更费油,噪声也会更大。而高档低速会有更多的积碳产生,增加发动机的负荷。该升就升,该降就降,保证速度档位相匹配。如果为了省事可以直接购买自动挡车型。
养车侠提示:避免出现高速低档和低速高档的情况
六、不关空调就直接熄火
在日常行驶的过程中,我们都会使用空调来使车内更加舒服,但是在停车的时候如果没有关闭汽车空调,在下次启动汽车时会带着空调一起启动,增加了发动机的负荷,一次两次没有什么事,如果养成了习惯就会损伤发动机。所以在停车前一两分钟最好关闭汽车空调。
养车侠提示:停车熄火前,先把空调关闭
七、长时间原地热车损伤大
现在的汽车已不需要再像以前一样热车好几分钟了,长时间的热车就会增加原本不必要的发动机积碳,而且在怠速下,转速非常低,机油泵不能较快地将润滑油打到发动机内部的各个切面上,这就会使得发动机内部各个部件在没有润滑油的环境下摩擦运转,造成磨损的概率增大。
养车侠提示:热车时间不宜太久
八、涡轮增压要注意
车辆高速运转后,突然熄火,机油润滑会中断,涡轮增压器内部的热量也无法被机油带走,容易造成涡轮增压器转轴与轴套之间“咬死”。此外发动机突然熄火后,通往涡轮增压器的机油停止流动,由高温造成的热量会将增压器内部的机油熬成积碳,从而阻塞进油口,导致轴套缺油。
养车侠提示:熄火前最好怠速运转3-5分钟以使涡轮增压器转速下降。
总结:在平常的爱车养护工作上经验太少,这些坏习惯可能会造成发动机的损伤,因以上这些问题,造成发动机损坏的,都可以到附近的养车侠合作汽服门店进行修理哦!
