600
高速发展的今天,汽车技术已经是飞速进步,以前对于平民百姓来说,汽车是渴望不可及,如今,汽车早已经遍布城市的各个角落。因为价格也越来越低了。所以买得起车的家庭越来越多。
所以汽车已经是每个家庭日常出行的标配了,看着左邻右舍都买车了,自己不买都感觉没有面子,但有的车主,汽车买来,一年内开得很少,而且有部分汽车,1年1万公里没跑到,那么对于这种情况,该怎么保养呢?该听4S店的吗?他们巴不得你们月月保养呢!不懂往下看。
一、汽车保养的重要性
首先,车主要懂的是汽车其实就好比一个人,需要注意保养,日常多用车,汽车才不会出现过多的故障,如果不注意保养,汽车不仅经常罢工,而且还有安全隐患。所以汽车的保养特别重要。
二、汽车保养,机油的选择最重要
再次,需要告诉大家的是,汽车保养,对于机油的选择是最重要的,因为它是发动机的润滑剂,降温剂,同时也防止各个零部件的磨损剂。
选择机油,我们要尽可能的选择高品质的机油,不要贪图便宜,选择劣质机油。下面笔者,将机油的种类和保养公里数分享给大家:
1、矿物质机油:
这种机油是最次的机油,耐高温性和润滑性能效果很一般,所以,只要用了这类机油的汽车,建议半年或者5千公里就要保养。
2、半合成机油:
这类机油相对好一些,一般在8个月或者7千公里保养一次。
3、全合成机油:
这是最好的机油,性能都要优于前面两种机油,所以一般汽车一年开的公里数不到1万公里的话,建议加这个。一年保养一次就足够了。
三、汽车平常开得少需要注意的事项
1、轮胎情况:
汽车虽然开得少,但轮胎不代表就没有问题,因为轮胎是橡胶制成的,随着时间的推移,也会自然老化开裂等。特别是长时间停在户外不开,轮胎影响更大。需要定期检查。
2、蓄电池:
长时间不开,如果蓄电池正负极还是连接的话,它是一直处于放电的状态,容易产生亏电,用车启动的时候,导致打不着火。所以大家要注意保护蓄电池,长时间不开,可以将蓄电池的正负极连接线拆下来。
3、加油问题:
汽车开得少,不建议满箱加油,因为汽油容易挥发,所以,建议加一两百元就可以了,以免产生损失。
四、1年1万公里没跑到,建议大家:这样保养就好了
综合上面3点,大家心里应该清楚了,汽车1年开得少,1万公里不到,该怎么保养了吧?机油选择全合成机油,一年更换一次就可以了。定期检查蓄电池和轮胎,建议每7天启动一次汽车,让它运行几分钟,保障蓄电池电量充足,以免出现打不着火的情况。
