3585
当轮胎在地面上快速摩擦产生妖娆的烟雾,当横滑的车身引起身边姑娘们的尖叫,当快速的转向变成了勾引她的眼神,这一刻,相信不少姑娘都会被主驾的老司机深深的吸引住。
也想拥有这样的车技?其实很简单,今天就花5分钟来告诉你怎么做到这一切!
1 ,烧胎
我们在很多汽车表演上都会看到烧胎,烧胎是一项带有表演性质的驾驶技巧,但是对于普通人来说却看着非常炫酷。
要实现烧胎其实很简单,原理就是轮胎突破了与地面的抓地力极限,产生了摩擦旋转,之后轮胎温度升高,摩擦产生了烟雾。
想要烧胎的话,大马力或者手动挡的车比较容易做到,先关闭车身稳定系统,踩离合器,挂1档,右脚脚尖踩一半刹车,同时用右脚的脚后跟轰油门,轰到4000转并且保持住。
这个时候左脚迅速松开离合器,右脚脚尖继续踩着一半刹车,右脚脚后跟要踩油门,保持发动机在高转速,这样车子就开始烧轮胎了。
如果是自动挡的大马力车就更简单了,关闭车身稳定,档位切换到手动模式挂一档,左脚把刹车踩死,右脚踩下一半或者更深的油门,然后左脚再慢慢把刹车放开,这时候后轮会出现后轮开始打滑,同时车身也有扭动,这时候继续保持住不要再松刹车,就会烧胎了。
2,弹射起步
我们经常会听到在跑车上有弹射起步这个词,这个词并不是说车子会像导弹一样的发射出去,而是指车子会起步的时候转速拉高,尽可能的释放出更高的扭矩同时不打滑,达到快速起步的状态。
弹射起步要做到其实也很简单,关闭ESP,挂在一档,在起步前左脚先踩下离合,右脚油门踩到底同时保持在高转速,在起步的同时瞬间抬起离合器,同时油门保持到底就能出来一个漂亮的弹射起步。
对于自动挡车子来说,关闭车身稳定,切换手动挡模式,在一档起步时,左脚踩住刹车,右脚油门到底,尽量保持发动机高转速,再立刻松刹车,也可以来一个弹射起步了。
3,手刹甩尾
漂移这项运动大家都知道,不过国内大多数车辆都是前驱车,想要玩的炫酷一点,手刹甩尾就是一个比较容易掌握又好玩的技巧。
手刹甩尾之前,我们可以先给车辆后轮适当增加气压,从而起到减少磨损的作用,然后关闭车身稳定系统,接下来无论是手动挡还是自动挡,全都只切换到一档。
先驾驶车辆提速,一直到车速到达40km/h的时候,右手抓住手刹,记住要摁下手刹拉紧锁止扣,然后瞬间把手刹向上拉死,在后轮进入锁死状态后另一只手将方向盘左打或者右打至时钟9点或者是3点方向,车尾这个时候就会跟着你所指的方向甩过去,在甩尾结束时候立刻放下手刹。
这样一个甩尾动作就结束了,如果你发现自己尾巴甩的角度太小,可以尝试增加车速,或者是手刹的更快一些,多尝试几下就会找到窍门了。
4,定圆漂移
接下来的技巧就是属于进阶型的了,对于车辆有一定要求,最好是后驱车。
定圆漂移这个是漂移中的基础,也非常具有观赏性,只要稍微花点时间掌握后就不会觉得难了,练习前先找一片空地,然后准备一个锥形的参照物,我们就绕着参照物进行定圆漂移。
定圆漂移先依旧关闭车身稳定系统,然后再挂在一档,先慢慢驾驶然后将方向左打或者右打45度左右,在这时候突然加油门,让后轮突破抓地力,这个时候车尾就会甩起来。
在甩起来的时候,千万不要贪心继续踩油门,这样车子就会转向过度。
正确的做法是应该将油门完全松掉,这时候会感觉车子进入横移的状态。
同时反方向转方向盘,再继续踩油门,车尾又会进入失控横移的状态,然后我们就不停的通过小幅度的修正方向,并且做好油门的配合保持好漂移状态,这样就能划出好看的定圆漂移了。
结语
以上所有的教学技巧,无论是使用,还是练习一定要在安全的空地上进行,不能在马路上进行尝试。
这些技巧虽然凭平日里很少会用到,但是对于车辆的动态变化会有更加清晰的认识,在遇到危险情况同时也能在下意识中更好的掌控车辆。
当然学会之后,在小姐姐们面前炫技一下也是个不错的选择啦。
