1716
买了车长期不开的大有人在,各个小区的地下车库及路边上,很多车都长时间不动。大家都知道车一直开不容易坏,长期放着反而易坏,很多物品其实都是这样的。比如说出租车整天开,很少出问题,同样的车整天放着,进维修店的概率就大一些。为什么放着也会坏,最多能放多久?老司机:这个时间是一个临界点!这个临界点就是三个月
对于汽车长时间的停放会有什么样的危害呢?首先会出现打不着火的情况,如果汽车长时间不开的话,最常见的一个问题,那就是电瓶亏电严重,对于发动机来说也是打不着火的那么经常在熄火的过程当中,对于电池来说会进行一个休眠的放电,对于每天大概是会损耗电瓶容量的1%左右,那么我们也可以用维持整车电路系统和ecu行车电脑的一些正常状态。
另一个就是对车漆造成损坏,如果你是长时间的露天停车,对于车漆的损伤也不是闹着玩的。停车时间久不说,加上平时的雨水天气,很可能要导致车漆损坏加上车上的橡胶制品也可能要破裂。还有一个就是轮胎,风吹日晒会加速轮胎的老化,而且可能会出现变形的情况。
还有一个因素我们要注意,那就是汽油的挥发。如果长时间不用汽车,汽油就会处于一个挥发的状态。很多人认为,车停在那里没用,油会变少,这其实是一个很大的误区。我们了解到,汽油本身就是一个挥发燃料,尽管它在油箱里待了很长的时间,就会变成气态,这也就是我们把汽车搁置久了,大家会觉得除了车上的一层灰,并没有发生其他的变化,其实,内部已经有了一定的损耗。
所以长期停放的车,应该按照保养手册的提示进行保养,一般保养手册都会标注公里数和时间两个指标,按照时间周期更换即可,车子长期不开,对轮胎也是一种考验,放时间久了四个轮胎容易造成局部受压,收缩变形,停的时间越长,变形的部位越不容易恢复。所以停放前,建议把轮胎的气打足,时不时的动动车。
如果只是平时不用,周末才开动车,那么不用担心,保持车的正常性能状态没有问题。停放时间太长,是指一个月以上都不开动,机械零部件润滑不好,还可能会锈蚀,就会影响车的使用状况和寿命。如果停放三个月不开动,机油都会变质,零件也会锈蚀,蓄电池的电也将释放完,也就不能正常使用了。
