4252
可能是发动机的水温过低,没有达到需要的温度,所以暖风不热。还有可能是暖风水箱堵塞了,清理一下就可以正常使用了。检查一下进入暖风水箱内冷却液的流量和温度是否达到要求,如果没有达到要求的话,暖风也会不热。最后一种情况,可能是冷却液系统内有气阻,更换冷却液后没有排气,就会造成这种后果。
水温上来了暖风不热是怎么回事?修车师傅表示,先不要着急跑4S店,可能有4点原因,在家也能解决。
一、有时候可能是因为发动机的水温过低,或者说发动机的水温上来了,但是并没有达到工作需要的标准,这种情况就会造成暖风不热。
二、暖风水箱堵塞。这种故障很好判断,看一下暖风水箱前面的进出水管,是不是有比较大的温差,如果温差过大的话,可能就是水箱堵塞了,水箱堵塞暖风自然就不热。
三、暖风水箱里的冷却液的流量和温度没有达到要求,一般情况下没有达到要求,具体表现为暖风流量阀损坏或者冷却液的循环阀损坏。如果发现这两个地方损坏了,那么暖风是不会热的。
四、冷却液系统内有气阻。正常情况下来说,更换完冷却液后要排气,不排气的话里面会有气阻。任何一点小小的失误和损坏,都会造成暖风不热,所以车主在使用的时候,一定要注意。
遇到暖风不热的情况时,不要担心,先看看这四个地方有没有损坏,就可以判断是怎么回事了。
