1586
相信各位车主都应该知道,当车辆前方的挡风玻璃变脏的时候,对于驾驶员是多么难受的体验。不仅驾驶视线会严重受到阻碍,而且无形中会增加会增加很多安全隐患,下面养车侠为大家总结了一些关于雨刮器的小知识,一起来看看吧!
雨刮器一般是橡胶材质的,其本身也是易损件,所以是有使用寿命的,经过风吹日晒雨淋会让其老化,性能随之下降,雨刷器的胶条性能下降后就会出现玻璃上的异物刮不干净的问题严重影响驾驶视野。通常来讲,雨刷器的使用寿命在1-2年左右,最长使用3年也要更换了,因为使用环境和胶条的品质不一,具体更换时间也不同,但如果出现以下几种现象,雨刷器就要提前更换了!
1、细水现象
细水现象是指在雨刮器刮过了一遍以后,挡风玻璃仍然有小水珠附在上面。这有可能是车蜡或者油膜以及雨刮器自身质量等问题造成的,残留在挡风玻璃上的水珠容易造成视野模糊,影响驾驶安全。
2、刮擦异响
雨刮器长时间的暴露在空气当中,可能会出现胶条老化的现象,这种情况最明显的表现就是雨刮器在刮擦时会与玻璃之间产生摩擦异响,这时我们就要赶快到养车侠合作汽服门店更换新的雨刮器,不然很有可能会对挡风玻璃造成磨损。
3、带状痕迹
带状痕迹指的是在挡风玻璃上留下一条条带状的痕迹,影响行车视野,而这往往是因为雨刷器和挡风玻璃没有完全贴合所导致的,这就需要我们仔细检查一下雨刷,做好更换的准备。
保护雨刮器的小习惯
1、玻璃上有其他顽固、坚硬的污物,应该用手工清理。这些东西很容易使雨刮片受伤,导致雨刮刮不干,严重的话,雨刮的电机也会受到影响。
2、使用雨刮除去风挡表面的灰尘时,一定要喷洒玻璃水,不能干刮。
3、如果行车过程中使用过雨刮器,在熄火前一定要把开关关掉,不然长时间开着,会有损它的电机。
4、和日常打扫需抬起雨刮片时,要执拿雨刮片的“脊背”,放时轻轻送回,不可啪的一下将雨刮片弹回。
5、使用时,应先用冰铲清理风挡表面的冰碴,以免加重雨刮的负担。
买车容易养车难,它虽然外表上看上去是铜墙铁壁,但那些非常精细的零件其实是非常脆弱的,很容易受到损伤,所以给车子定期的维修就成了一件非常必要的事情。很多人会抱怨,养车实在是费钱,每个月都得维修保养,如果用车比较频繁的时候,甚至半个月就得去一次,而且平时还经常需要洗车、打蜡。但是比起维护,等到坏了再去大的维修或更换,明显是更省钱的。所以最好的办法就是要做到防范于未然,定期到养车侠合作汽服门店进行维修保养,千万不要等车子真正坏了之后,再去维修。雨刮器一样,平常如果能够好好的爱护,知道使用的方法,其实也不会经常会毁坏。
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
