2685
一款车型上的核心驱动部件固然重要,但是承托起整个车辆正常运行的往往都是它的轮毂和轮胎,而轮毂轮胎同样是一款车型必不可少的部件。所以每当我们行驶在道路上时,如果轮胎或者轮毂坏了,就只能更换备用轮胎。
更换轮毂轮胎注意事项
但有时候,想要更换轮毂轮胎或许并不是因为它们受到了损坏。大多数原厂轮毂的造型和配色可以给车辆带来不错的美观效果,但是为了使车辆更加美观,许多车主也会考虑给车辆换一套更具个性的轮毂,而这个时候,就会考虑轮毂的尺寸。
想要更换轮胎的用户有可能是因为车胎出现了损坏,所以导致轮胎无法正常使用,继而想要选择一套新的车胎。或者也有可能是因为车胎之间有着不同的性能,想要更具静音效果的车胎,或者是抓地力更强的车胎,就需要针对车胎之间的专属功能去选择。
但大多时候,轮毂和轮胎的尺寸是配套的,举个例子,如果是19英寸的轮毂,那么就需要配套19英寸的轮胎。但是这个19英寸指的是轮毂的外圈直径,和轮胎的内圈直径,因为要达到适配的契合度,所以两者的适配尺寸就是我们常说的尺寸。
选择轮毂需要注意什么
在更换轮毂的时候,尽量选择原厂车型尺寸的轮毂,因为轮毂的尺寸大小会直接影响车胎的尺寸大小,以及轮眉边缘预留空隙的大小。所以如果原厂轮毂是19英寸,那么尽量选择19英寸的轮毂,如果选择20英寸的轮毂,那么轮胎势必也需要选择20英寸,但如果轮眉空隙预留不足,轮胎在移动中可能会摩擦到轮眉边缘。
也有用户可能想问,那能不能选择小一号的轮毂,如果按照正常情况来说,是可以的,但是对车辆同样会有影响,这样会导致车辆的底盘下降,不在原本的高度上。并且容易导致轮毂位置出现偏差,需要长时间进行四轮定位,得不偿失。
并且在选择轮毂的时候,也需要对轮毂的材质有所了解。目前大多数新车所搭载的原厂轮毂都是铝合金的,这类型轮毂是大多数群众的选择,它比传统的钢制轮毂重量更轻,散热性和机械性更好。还有一种轮毂材质是碳纤复合材质,这类型轮毂的价格昂贵,但是它的优点更为出色,也是大多数超跑或百万级以上的跑车选择。
选择轮胎需要注意什么
而轮胎的尺寸正常情况下分为三个数据,举个例子,245/35 R19,这是奥迪A4L 45四驱车型的轮毂尺寸。就拿这个尺寸规格来说,245指的是轮胎表面的宽度有着245毫米,35指的是轮胎扁平比有35%,也就是轮胎的厚度,而R19就是轮胎的尺寸。
所以R19的轮胎对应的就是19英寸轮毂,而车胎的扁平比对应的是轮眉和轮毂之间所预留的空隙。在选择轮胎时,尺寸只能和轮毂的尺寸相匹配,因为轮毂如果是19英寸,轮胎是18英寸,两者是无法相契合的,轮胎套不进轮毂。如果选择的轮毂是19英寸,选择的轮胎是20英寸,那么轮胎和轮毂的贴合不够紧密,车辆无法正常运行。
而轮胎的扁平比可以有所变动,但是只能比原厂车胎的比例更低一些,而这样会导致底盘的高度也有所下降。如果比例高的话,轮眉为轮胎所预留的空隙可能不够充足,所以尽量不要变动扁平比。轮胎面的宽度可以有所变动,许多用户为了增加稳定性和抓地力,会选择轮胎面增宽,但反馈给方向盘的手感偏重,也会比较耗油。
