4845
很多车友开开心心开着车出行时,突然各种各样的故障指示灯无缘无故亮起,瞬间惊出一身冷汗,心情马上down到谷底!不由感到慌张,那么,故障指示灯亮起一定是因为很严重的问题吗?这就带你解解惑!
1. “阿拉丁神灯”--机油报警灯
在行车过程中 一旦机油压力指示灯点亮,应及时采取以下措施。
首先打开紧急信号灯,换空档,滑行到路边停车, 发动机熄火。
(1)机油量不足。打开发动机舱盖,抽出机油尺,检查发动机机油量。如果机油量不足,设法补充后再上路。如果是漏机油的毛病,要尽快到修理厂检修。
(2)机油粘度过小。如果机油量正常,则检查机油粘度是否过小。用拇指和食指沾少许机油,两指拉开,两指间应有 2 ~3mm 的油丝,否则说明机油粘度过小。若机油粘度过小,有条件时可更换机油试车。
(3)发动机内部出故障。如果机油量正常且机油粘度合适,但发动机起动后, 机油压力指示灯仍然会一直点亮,则表示发动机内部出毛病了,如机油泵故障、机油油道堵塞、轴承磨损过度、机油滤清器堵塞、机油限压阀、机油压力指示灯控制电路故障等,应立即送修理厂检修。
2. “温度计”--水温报警灯
停下车子,打开引擎盖,小心的打开散热器盖子检查,能有温度计最好。
如果检测到水温其实不高,开车时觉得发动机也没有动力衰减的话,说明是传感器故障,可以慢慢开到修理厂去。
如果的确是温度高了,那可能是以下几种原因。
(1)节温器损坏。这会导致车辆的控制系统无法打开大循环,发动机散热系统热量难以散发;表现出来的现象就是打开引擎盖子,发现散热器内水温并不高;但车内明显感觉有辐射热;当然,节温器坏还有个现象是水温升高慢。
解决方法:停下车,打开车门,室内空调开制热,大风吹,给水降温;然后慢慢开到修理厂去。
(2)电子风扇的控制系统损坏。如果是这个原因,一般是在市内行驶时才能出现温度高;因为高速行驶时散热器散热靠与车辆逆行的空气就足够了;市内则由于行驶速度慢,散热器散热大部分是自然散热,比较慢;
解决方法:小油门低速开到修理厂进行修理。
(3)防冻液没了。表现形式为空调制冷没用,吹出来的是热风;发动机没感觉到无力,水温报警。有的散热器底部循环水管连接处脱开,防冻液漏完。
解决方法:绝不能马上添加防冻液!会让发动机爆缸!打开引擎盖,停了半小时,利用这个时间连接上水管,并用卡箍紧固;买了一大桶纯净水,加满就可以了。
3. “不规则水龙头”--发动机故障灯
(1)传感器出故障。表现症状:发动机故障灯亮起,但是车主在行驶的时候没有感觉到有什么不同,加速减速这些基本操作都能正常进行。这种情况最多就是排放变高了,有的时候甚至会自己又熄灭。不过也不要忽视它,有时间了还是要去检查一下。
(2)汽车出现了异常。表现症状:发动机故障灯亮起之后,汽车在加速的时候感到无力,或者汽车的抖动变大,反正就是与平时开车的感觉不一样了。这种情况还是不建议车主继续驾驶,最好还是呼叫救援,尽快将汽车拖去维修。因为这种故障一般比较大,继续开车上路的危险性很高。
4. “圆形感叹号”--刹车系统故障灯
(1)刹车片磨损严重。刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,这时就会亮起故障灯。没有带有感应线的刹车片不会自动报警,但是通过“铁蹭铁”的咝咝声来告诉你,需要更换刹车片了。
(2)刹车油液位过低。制动液在汽车的制动系统中起着至关重要的作用,当驾驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进的目的。制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况。这种情况只要及时补充制动液即可。
(3)其他因素。导致刹车系统故障灯亮起,例如刹车系统漏油、假报警等情况。一旦在行驶中出现刹车系统故障灯亮起,车主千万不要慌张,把速度尽量放慢,尽快靠边停靠,然后对故障原因进行排查。
5. “双圆标”--转向助力报警灯
灯亮代表转向助力系统故障,此时转向助力可能被削弱或彻底消失,在行驶中随时出现助力突然消失或时有时无的情况,因此非常危险!此故障无法自行检查或维修,可谨慎低速行驶到最近的维修站或等待救援。
6. “括号感叹号”--胎压报警灯
(1)轮胎被扎。这个情况通常极慢的漏气,一时没法发现到底是那个轮胎,这时可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,可能就要扒胎检查了。
(2)胎压过高。通常国际GBT 2978-2008标准中规定轿车轮胎充气压力符合以下要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;高气压:不应大于3.5bar。所以当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮。
(3)低胎压行车时间过长。这种情况通常发生在:某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。
7. “方块电池”--电瓶报警灯
这个灯亮起说明发电机充电系统或电瓶有问题了,如果发动机不发电,等电瓶的电耗完,车子就抛锚了。如果是电瓶的问题,车子熄火后可能就打不着车了。总之,遇到这种情况车辆不可长距离行驶,应尽快开到4S店或者维修厂处理。
