664
随着时代的发展,现在国内拥有私家车的家庭越来越多,可真正了解汽车保养知识的车友却很少,大家都普遍认为车辆保养周期到,丢给4S店即可。其实不然,有很多保养工作是需要我们自身去完成的,养车侠今天就来和大家聊一聊被大多数车主忽视的汽车“四液”检查。
汽车制动液的检查
制动液又叫“刹车油”。它的重要性不言而喻,制动液关系到一辆车能否刹得住。虽然,制动液是“四液”里量最足的,不容易缺漏,但是我们仍然有必要每周对其进行一次检查,居安思危嘛。如果检查不及时,一旦出了问题后果不堪设想。制动液在一般情况下是不会减少的,如果发现有减少或者液面下降较快等现象,就有可能是哪里发生渗漏或刹车片出现严重磨损,这种情况建议您及时到养车侠合作汽服门店进行检查、维修。
汽车玻璃清洗液的检查
玻璃清洗液我们通常叫它“玻璃水”。玻璃清洗液是由水、清洁剂、酒精配制而成的,它又分为夏季和冬季两种使用类别。玻璃清洗液加装时要根据气温环境来使用适合防冻指数的玻璃水。春夏秋三季可以不在意防冻指数,到了冬季冰点之前,一定要确认车辆使用的玻璃水能够在多少度的环境温度中工作,如果无法满足需要提前更换。在没有车辆玻璃水的前提下可以用矿泉水来应急,但是不建议长期使用。因为不是专为汽车玻璃设计的洗涤剂,长此以往有可能会对零件产生不利影响,比如腐蚀、堵塞出口等。 汽车玻璃水的设计不只是清洁,在冬天的时候还可以防止车窗结冰。
汽车蓄电池液的检查
蓄电池液是连很多老司机都容易忽略的检查项目。当然,现阶段车辆电池这部分技术做得还是比较先进的,很多车辆都已经安装完成了免维护的新型蓄电池,不过为了安全可靠,养车侠建议车主朋友可以通过观察孔检测其标注可以正常使用的颜色,发现故障时务必要及时到养车侠合作汽服门店更换。蓄电池的电池液就是纯净的硫酸溶液。当电池使用中密封不严,水蒸气会慢慢挥发而失去。如果水位低于标准高度就会影响到电池的正常工作。所以在保养蓄电池的时候需要添加一点纯净水(或蒸馏水),但自来水和矿泉水是不可以添加的。
汽车冷却液的检查
冷却液是由水和防冻剂按照一定的比例配置而成,由于水与防冻剂的比例不同,冷却液的冰点也就不同,这就是冬天为什么不会冻住的原因。冷却液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,防冻液可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,但小鲸要和车友们纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天使用,它应该全年使用,汽车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机防冻液。
通常我们会按照使用手册上规定牌号的冷却液进行添加使用,而且不同牌号的冷却液不能混合使用。如果需要更换,得提前将冷却液排空,再加注新的冷却液。养车侠提示您:制动液、蓄电池液和冷却液都有共同点,有上限制位置和下限制位置,如果你的爱车已经低于最下限位置时,就需要及时进行补充了。
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
