1.74万
汽车上的很多设备都会用到电,那么这些电视从和而来,当然是汽车上配备的蓄电池,对于汽车的蓄电池有些认为它的寿命是无限的,其实是这种想法是错的。
汽车的蓄电池也是有寿命的,那么你知道汽车的蓄电池多长时间换一次最好吗?
说到汽车蓄电池的寿命,这个没有绝对,跟驾驶者的用车环境和习惯有很大关系,经常短距离行驶,几公里内的行驶里程,这样的行驶环境下电瓶的电量也是一直处于未满状态,时间长了对电瓶也是不好的。
我们都知道,汽车在启动时,是要消耗很大的电量的,而在发动机运行时,又会带动旁边的发电机发电。一般发电机不会自发地运转,它还需要专门的装置启动机来辅助,普通的汽车启动的时间大约是三秒钟,消耗的电量大约是0.32AH。
那么就汽车一次启动所消耗得电量来说,需要发动机运行多久才能充回来?汽车启动一次需要蓄电池消耗的电量需要在行驶中补充回来,启动一下汽车所耗电量约是车上的所有用电设备全部打开时所用耗的电量。如果关掉用电设备,一般排量在2升以下的车预计五到十分钟充满。
经常反复启动会不会伤害电瓶?
每次消耗仅占电瓶总电量的0.3%到0.4%,不需要太担心,启动一次消耗的是750安秒,刚才算过了,一般车子有60安时216000安秒。启动一次消耗的电量仅仅是电瓶总容量的0.3%到0.4%,也就是说我不充电,就只发动的话,来个三百次是没有什么太大的问题的。而且开的时候即使车子反复这么来几下,也根本不会把这个电瓶的电量消耗光,导致过度放电,没法再冲进去的这种情况的。
想要保障自己爱车的蓄电池能够使用更长的时间,在日常的驾驶生活中需要车主经常进行保养,尤其是进入冬季,汽车蓄电池的耗电量要大很多,所以需要对蓄电池进行更为特殊的护理。
尽量要保持蓄电池外部的干净整洁,因为灰尘在一定程度上也会加大电池的耗电量,在清洗蓄电池表面的时候,尽量不要让液体进入到电瓶中。
此外,每次发动汽车的时候,时间不要过长,保持在5秒以下,如果碰到汽车启动不起来的时候,不要频繁的打火,连续的启动在一定程度上会导致蓄电池过度放电造成损伤。
但是如果明明蓄电池内部电量是满的,却打不了火是什么情况呢?
有两种情况,一种是蓄电池有损坏,没能正确显示电量。第二种,就是蓄电池的电极附近有了脏东西,例如金属粉尘或者有锈蚀
所以大家日常保养的时候,千万不要忘记保养蓄电池,还有电瓶使用一段时间后电瓶桩会产生白色结晶粒,这种结晶粒会使电瓶漏电,所以在保养的时候,需要拿胶布将水盖上的通气孔贴劳,以防脏水跑入电瓶内,拿热水或者苏打水将其洗掉,然后将电瓶表面抹干,在桩头上涂一层黄油,以防再结晶。
