976
1.不看指示灯开到“拉缸”
很多女车主开车不爱看仪表板,开了好几年车,除了速度表外,其余什么刹车灯、安全带未系提示灯、机油灯、手刹指示灯等根本不知道在哪里。一位女车主在今年春节,跑长途回老家,才跑一半路程,机油不足,指示灯亮了。此时,一般车主都明白,在这种情况下,车子肯定不能再开了。但这个女车主压根没察觉到,还一个劲地开,导致严重“拉缸”。最后,大修花了不少钱。
2.不懂车辆养护知识
很多女车主,缺乏养车的基本知识,一般是修车的人怎么说就怎么修,常被一些不良车商“无病当成有病,小病当成大病”。程女士就上过这样的当。有一次,她到省外自驾游,路上发现水箱“开锅”,自己弄不清晰是怎么回事,只有交给附近的修理厂。修理工说水箱坏了要换,花了300元。归来和4S店维修职员交流时才发现,根本不是那么回事,只是散热器的风扇卡住了。由于只开车不懂车,这位女士被白白骗了一回。
为避免上当受骗,女车主必需恶补一下汽车养护知识,多去4S店听听维修服务讲座。
3.多装饰太花哨
很多女车主都喜欢在车内摆放大量毛绒玩具、手机座等装饰品。有的更把车内能装饰的地方全装一遍。如座套、枕套、头枕靠垫、方向盘套、后视镜套、排挡套、纸巾盒套、护肩、脚垫等,令人眼花缭乱。一个80后女孩竟然在排挡杆和手刹上都装上了毛茸茸的套子。没想到,有一次在车流中想将3挡换成4挡,结果绒套一滑,误挂成了倒挡。结果造成一连串的车子追尾,爱车损毁严重,还赔了不少钱。
装饰要适度,离合器、刹车、油门、方向盘套、排挡杆、手刹、后视镜等枢纽部位切勿改装。整个车内不宜放置过多用品,更不能遮挡视线。
4.发动机轻微异晌=出问题
动力总成系统有问题的初期表现为噪声大、油耗增加、车身震动,而且问题会越来越严重。每个车都是不同的个体,而不同的个体之间,声音的细微差异是很正常的;尤其和其他厂家车型相比声音的差异可能更明显,如果只是此类声音的细微差异,没有明显的随时间加剧,就不意味着一定有问题。
另一方面,目前国内主流汽车厂家的质量控制体系严格,产品故障率能达到,每100万辆车里,动力总成系统出现问题不会超过几个,概率非常低。
5.身体离方向盘过近
有的女新手上路时由于紧张腰板挺直,或者为了“获得宽广的前方视野”,将座位调得非常靠前,身体几乎贴上方向盘。这样做将造成开车时手臂和腿过分弯曲,对操作的灵活性产生很大影响。更严重的是,身体越靠前,反应越迟缓,越是不易发觉侧方的突发事件。另外,发生意外时可能会被气囊击伤。所以应保持适当距离。
由于女性自身的体格,许多女性开车上路座位调得离方向盘过近。身体越靠近方向盘,视线和视角会变得越短窄,开车时注意力由于过于集中,使得观察范围过小,遇到紧急情况时反应较慢,因为慌张而导致采取措施不当时有发生,因而成为交通事故易发的“高危人群”。
正确的座椅距离是,落座的驾驶人用右手握住方向盘的左侧时,手臂尚有一定自然弯曲的弧度。这样翻车或撞车时,手臂在胸前有充足的急速弯曲空间,不至于骨折。若座位远离方向盘,则手臂几乎伸直,撞车时直来直去的手臂很容易折断。相反,若座椅距离方向盘太近,把握方向盘后手臂的弯曲度会很大,撞车时,它就几乎没有弯曲空间了,同样会很容易骨折。另外,座椅距离要确保汽车在行进中双脚具有相应的活动空间。
正常行驶时,驾驶人的左右手分别放在转向盘上相当于时钟的9点和3点的位置,因为这样在安全气囊打开后双手会自然向两侧弹开。如果驾驶人双手放在方向盘上相当于时钟的12点的位置,双手就容易被安全气囊弹回击伤自己的面部,如果驾驶人戴了手表,造成的伤害可能更大。另外,转向时要推而不是拉方向盘,例如向左转向时,应用右手推而不是用左手拉转向盘。
不少司机会觉得单手打方向轻松写意,所以他们干脆采取一只手控制方向盘,殊不知在紧急情况下,一只手控制方向往往会出现问题。其实正确的方法,应该是双手握在方向盘两侧靠中间的位置,如此司机们才能够以最合理的方式变道、过弯。
6.一边开车边化妆
这样做容易造成视线“盲区”,埋下安全隐患。提醒女车主上路前一定要将左、中、右三面后视镜调至合适的方位,在行驶过程中要养成时刻留意后视镜的习惯。要化妆,也要找到一个安全的路边泊车处,化好了再开车。
7.矮个子女性垫坐垫开车
很多女性车主由于身材比较娇小,为了避免被人误认为是“无人驾驶”,习惯在驾驶席座位上垫一个坐垫。殊不知这是异常危险的做法。
温馨提示:因为坐垫是活动的,这就造成驾车者身体不稳,当遇到情况紧急制动时,身体往前的惯性很容易使人从座椅上滑落,后果难以想象。
8.戴普通手套开车
很多女性车主对于自己双手的呵护,可谓关怀备至。特别是夏天,开车时总喜欢戴一副手套,以防止双手总握方向盘而磨出“茧子”。这是不可取的。因为戴手套很容易在转向时打滑,尤其是急转弯时,造成了很大的安全隐患。
9.开车吃零食
美国国家安全委员会研究指出,美国全国发生的撞车事件中,约有26%是归咎于司机在驾驶时分心,其中一个情况便是他们正在吃零食。
很多女士都有吃零食的习惯,开车的时候也不例外,这是极其危险的,在你边开车边往嘴里塞东西的时候,在你费力的撕开食品包装袋的时候,在你把视线从道路上移开想看看你的美食还有多少的时候,意外往往就在这时发生了,想快速反应肯定来不及,因为你是一手把方向盘而另一只手却还在拿着雪饼。
10.开车逗宠物
女士往往富有爱心,养个小宠物不足为怪,即使是上街购物也不忍心把它们丢在家里。可是宠物们大多性情活泼,会在车里窜来窜去,冷不丁还会扑进你的怀里影响你驾驶,你在安抚它的同时还能集中精力开车吗?建议如果确实想带宠物出行,可以去宠物商店购买专用的“车用宠物垫”。
11.开车摆弄音晌
身边不少朋友都喜欢在开车的时候听音乐,因此也少不了随时摆弄下音响,这时驾驶员的注意力基本都不在路面上了,此刻前方出现任何情况都已经来不及反应,事故概率大大增加。
12.开车时戴首饰
对于女士最常佩戴的胸部挂饰,应该谨慎,避免带来的潜在危险。当遇到突发情况急刹车时,人的身体会在惯性作用下猛地往前冲,安全带对人体会产生巨大压力,如果胸口有挂件,便会造成胸骨骨折等严重伤害。
开车时检查一下身上,看看是不是戴着挂饰,如果戴了,为了你的安全请赶快摘下来。
13.开车穿高跟鞋
女士开车时,不宜穿高跟鞋、厚底鞋和拖鞋。应穿薄底、柔软的休闲鞋。如果有必要换鞋的时候,切记换下的鞋不能放在前座下或前座旁(避免滚至制动踏板下)。
开车脱下高跟鞋是正确的,穿高跟鞋、厚底鞋或拖鞋开车,都会影响踩踏板的动作和力度。但是,很多女性上车后脱下高跟鞋,随手放在座位旁边,其实也是很危险的。车子下坡,鞋子容易滚到刹车踏板下面,卡住刹车踏板,一旦碰到紧急情况,刹车踩不下去,肯定要出事故。所以,女性开车最好把脱下的高跟鞋放在后排,虽说是小事情,可关系到生命安全。
14.在车内放装饰品
后座上方风挡玻璃下不宜放背包、手包及毛绒玩具等物品,因为在紧急刹车时这些物品有飞向前方伤及人员的可能。并在倒车时影响司机视线。
喜欢装饰本无可厚非,但为了您远离车祸,还是把车窗上的小玩偶拿走吧。
除了悬挂的装饰外,香水也是很多车上必备的用品之一,但也是车内最危险的物品之一。首先,很多香水是用酒精和劣质香精勾兑而成,挥发出来的气体对人体有害无益。其次,这些香水对塑料件会有强腐蚀性,一旦泄漏出来流到仪表台上,可能就要花费不少钱去修复。还有一点,万一车辆发生碰撞的时候,固定不牢靠的香水很有可能会飞起来,对车内乘员造成严重威害。所以,强烈建议大家不要在仪表台上放置瓶装的香水,如果想保持车内气味清新,其实还有很多更好的方法。例如我们完全可以不定期在车内喷洒一些自用的男士香水或女士香水,何必放个定时炸弹在仪表台上呢?
装饰要适度,离合器、刹车、油门、方向盘、排挡杆、手刹、后视镜等关键部位切勿改装。车内不宜放置过多用品,更不能遮挡视线。
15.披着长发开车
很多女性车主都留着一头迷人的长发,如果再开上一辆敞篷跑车,那长发飞扬的场景,任谁都会向往。但长发会影响女性车主驾车时的精力集中,也会影响观察左右来车情况,在遇到紧急情况猛回头时长发也可能遮挡视线,为安全行车带来隐患。因此,建议留长发的女性车主,驾车时一定将头发束起来。
16.开车时忙打电话,不忙打灯
如今生活节奏加快,大家不难发现一边驾车一边使用手机者不在少数,很多人或许以为开车时接电话只是按一个键那么简单,不会影响开车。殊不知,开车打手机的危害堪比酒后驾车。打手机的一系列动作都直接影响到驾驶的安全:首先,开车时接打手机一心二用,分散注意力,一旦出现险情难以及时发现,延误了应急处理的时机;其次,使用手机时驾驶员只能一只手握方向盘,遇到突发情况不能及时处理,易引发交通事故。所以如果开车时一定要接听电话,请使用耳机。
17.对安全带和安全气囊了解不够
简单来说,车辆安全性分为主动安全和被动安全,前者是指驾驶者本身以及可以帮助他更好地控制车辆的所有设备,比如ESP、ABS等;而我们通常提到的“安全性”,则是指被动安全,即在事故无可避免的情况下,可以尽可能减少对车内人员伤害的相关设计。
在国外基本所有的司机都会自觉地系好安全带上路,在国内,却有很多人不能够自觉系好安全带。面对着现在越来越多车辆配备的安全带示警,很多驾驶员竟然想出了在安全带插口上插一个小卡片,来欺骗车内安全系统,达到不系安全带车辆也不报警的效果。
殊不知,这样的做法完全是对自己的不负责任。安全带从目前来看,还没有任何一项被动安全装备的作用能超过它,现在很多新的安全装备能按照设计发挥作用的前提都是驾乘人员已经系好了安全带,可以说安全带就是被动安全的基石和钥匙。
根据有关统计,在所有可能致命的车祸中,如果采用正确的坐姿并使用安全带,可以挽救约40%的生命,由此可见在驾驶中正确系好安全带的重要性。
说完了安全带,我们不妨再谈谈气囊,根据有关统计,在所有可能致命的车祸中,如果在使用安全带的同时使用安全气囊,能够避免60%的死亡。
其实汽车安全气囊属于车内辅助安全系统的一种,当车辆发生碰撞时,安全气囊自动弹出,在乘员的身体与车内设备碰撞之前起到铺垫作用,从而降低车内人员因撞击汽车内壁发生危险。现代安全气囊系统由碰撞传感器、缓冲气囊、气体发生器及控制块等组成。为了保证安全气囊在适当的时候打开,汽车生产厂家都规定了气囊的起爆条件,只有满足了这些条件,气囊才会打开。
而我们必须要清楚,气囊本身弹出是具有伤害性的。尤其是对于女士最常佩戴的胸部挂饰,这些悬挂在胸前的东西能够带来巨大的潜在危险。当遇到突发情况时,安全气囊强烈弹出,对人体会产生巨大压力,如果胸口有挂件,便会造成一些严重伤害。所以在驾驶车辆时,千万不要再胸前佩戴一些坚硬的挂饰,同时不要在安全气囊上放置一些小玩意。
标签: 用车
