1606
许多司机朋友可能对冬季暖风的使用有一点疑惑,甚至不会用,也是一些司机的烦恼,一般人进入车里就会打开暖风。然而小小的暖风也是有技巧的,小编就给大家说一下关于暖风的那些事。冬天汽车开暖风耗油吗?
冬季开暖风需要开AC键吗?
AC键是用来开启压缩机的,压缩机是制冷用的,。所以打开暖风是不用开AC的,只需要把风量调大就可以吹暖风。暖风的热量是把水箱的热量传输过来,是发动机本身的热量,所以也不会增加油耗,刚启动汽车暖风还是凉的,需要等发动机温度高了。
玻璃起雾用开AC吗?
开车碰到下雪或者下雨的天气,车里和车外的温差比较大,玻璃容易出现雾气,其实这种情况是不用开AC的,只要开暖风就能办了,把暖风吹到前挡风玻璃上,几秒钟就解决了。
长时间停车开暖风容易中毒
冬季等人有些司机喜欢开着暖风停车等待,其实这样是非常危险的,容易导致一氧化碳的中毒,千万不要开着暖风在车里睡觉,如果真要长时间停车,需要把车窗留一条缝,这样可以保暖又不会中毒。
怎么快速提高车里的温度?
发动机需要先发动预热,等发动机水温到50度上下后,打开暖风,开启空气外循环,把车里的冷气排到车外面,等2-3分钟,然后开启内循环就可以了。
利用暖风除雾
冬季碰到下雪天,空气里湿度大温差高,车里易出现雾气,暖风是比较好的方式。这时可以将出风口调节到吹玻璃的位置,暖风就会直接吹到前档玻璃上,这样玻璃上就不会反复起雾了,因为玻璃的温度升高了,就不容易起雾了。
开暖风怎么防止车内干燥
冬季天气湿度本来就小,车内在开暖风会使车内更加干燥。空气干燥会让人觉得难受。对此,开暖风的时候不要把出风口对着人,其次,最好是车窗开点缝,也可以放一个车载加湿器,不想买加湿器的话,放一条湿毛巾,也要多喝水。
