204
开车时打开暖风有异味,有好多种原因,例如好久没有使用过,或者空滤过脏,这种情况,如果异味不是一直有问题就不大,但是还是要根据实际情况来判断异味的来源!
假如开暖风时,使用的外循环模式,有味道说明来自发动机舱,发动机舱内又有很多塑料和橡胶的零部件,发动机正常工作后温度变高,有些塑料和橡胶部件,可能就会散发出来糊味,特别是新车,但是这种味道不久后就会消失,如果异味明显,且持久有异味出现,建议还是检测一下发动机舱,不是有漏油就是漏液!
如果使用内循环的情况下,一般是不会有焦糊味的,出现焦糊味后,还是应当先排除其他情况,假如只是开暖风有焦糊味,那么这是正常情况,因为有电辅助加热,是电器元件工作时的味道,暖风通过硬塑料管道,塑料受热产生的,和一些车的出风口材质也有关系,这种情况基本上也是刚开始有热风的时候出现,所以并不用担心!
汽车散发焦糊味的三个对应措施
1.假如说一旦是闻到非金属材质有烧糊气味,那通常是离合器摩擦片出现烧坏又或太热的状况。此种烧糊味当中通常也会有夹杂些焦臭的味道,由于离合片材料也是由于橡胶以及石棉等些材质复合所致,那次也是需要修理厂去做个处理!
