1784
相信不少司机朋友们都遇到过,开一段时间车以后,会明显地发现油耗比以前增加了不少,例如买了新车跑了几千公里,基本百公里油耗维持在8L上下的样子,而保养过后,油耗不减反增,百公里油耗增加到了8.8L,那么这是怎么一回事呢?
其实油耗增加很多人都遇到过,而根据我个人的经验总结,主要是因为四点导致的。
1.没有定期保养
一般来讲,没有定期进行保养,车辆就会出现油耗增加等问题,例如变质的冷却液会导致散热管、管路、软管等部件的损坏,滴漏在地上的话也会造成环境和空气污染,而冷却液很难通过肉眼判断是否变质,所以需要定期更换冷却液。至于如何定期保养,则可以查看车辆的使用手册,上面有详细的保养周期介绍,按照车辆保养周期进行保养即可。
还有关于保养方面的一点影响油耗,那就是火花塞需要更换了,火花塞寿命到了,虽然还能继续使用,但点火时间会推迟,常常点火很慢,这就会导致油耗增加,所以按照火花塞的保养周期进行更换是很有必要的。
2.受气温和环境影响
一般情况下,到了冬天的时候,因为气温低,油耗普遍都会偏大一些,甚至和夏天开空调的油耗是相差不多的,这主要就是因为气温低,发动机散发的热量也会增多,从而导致油耗增加,这个其实没办法避免。此外,还有就是大多数情况下我们基本在市区行驶,而如果突然要去山上住一段时间的话,那么因为路况和环境的不同,油耗也会有所波动,属于正常现象,不用太过于担心。
3.积碳过多
一般来讲,车辆积碳过多也会增加油耗,例如节气门、喷油嘴、进气道、活塞顶部等区域积碳过多的话,都会导致燃烧不充分,进而导致油耗增加,所以需要定期的清理积碳,长时间在市区行驶的时候,也应该跑跑高速,使其得以充分燃烧。
4.胎压不足
轮胎胎压不足,不仅会导致行驶阻力增加,造成油耗上升,同时还会影响轮胎的使用寿命。因此,如果发现油耗增加了,可以检查一下胎压,不少车型都是配有胎压监测的,可以实时地监测胎压,如果没有配备这项功能,也不用担心,可以自备胎压测量器,经常检查胎压,最好是一两个月检查一次,如果胎压不足的话及时补充胎压即可。
需要注意的是,气温高的时候,例如在夏天,胎压会比平时高一些,这个属于正常情况,而如果要测胎压的话,最好是在阴凉处进行测量,这样测量的数据会比较准确。以上,就是容易导致油耗增加几点,其实大家只需要定期的检查、保养、清理积碳,其实油耗一般都会维持在正常范围之内,而经常的检查、保养车辆,也有助于提升车辆的使用寿命。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
标签: 油耗
