498
冬季是汽车保养的重要时机,在这个季节如果保养得当可以延长汽车的使用寿命,所以,在寒冬到来之际,我们有必要掌握一些汽车保养的知识。
更换防冻玻璃水
入冬除了必要的车辆检查以外,还有一点不能忽略,就是将玻璃水更换成防冻型玻璃水,以免出现冻裂玻璃水壶或管线等情况。在更换防冻玻璃水之前,首先要将车内残留的普通玻璃水喷出,然后再进行更换。如果发现玻璃水喷出有些困难或是有明显凝固表现,这说明玻璃水已经冻上或者快冻上了,此时就不要再按玻璃水的喷射按钮,避免烧坏玻璃水喷射装置。遇到这种情况建议行驶一段时间待机舱内温度上升后再尝试喷出。
更换冬季专用机油
机油被称为汽车的血液,其重要性不言而喻,但是,很多车主对机油的重视程度却明显不够。很多人一种油品用四季,殊不知,冬季应更换专用机油,这是防止普通润滑油黏度因气温下降而流动性变差,导致汽车冷启动困难的情况发生。除此之外,对于长时间未更换的、油体颜色已经发黑的机油,车主们更要及时进行更换,以免对发动机造成更大损伤。
合理使用防冻液
防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。由于名为防冻液,所以许多人误以为防冻液只是冬天才使用,其实防冻液不仅仅是冬天用的,它全年都要使用。只是在冬天,更加不可忽视而已。冬天能否跑得快,要看轮胎好不好冬天,特别是北方的冬天,冰天雪地的状况一来就是几个月,面对如此艰难的路况考验,如果想要让驾驶更加顺畅、更有安全感,那么轮胎的更换就是必不可少的。
在积雪路面开车时最好使用雪地轮胎(snowtire),雪地胎的胎面有更多细小纹路可增强抓地力。与普通轮胎相比,雪地轮胎通过特殊的配方来增大与冰雪路面的摩擦力。它的优点在于提高了冰雪路面的通过性和安全性。雪地轮胎胎面的材质更软,精心配制的二氧化硅混合物橡胶配方能与光滑冰面接触得更紧密,从而产生比四季轮胎更大的摩擦力,使得车辆在光滑冰面上的操控性和安全性大大提高。当温度低于10℃时,雪地轮胎的表面变得更软,从而获得更好的抓地力。普通轮胎正好相反,越冷越硬。
