381
看刹车盘是否需要更换,可以通过以下三种方法进行判断:
1. 听声音:如果在轻点刹车的过程中出现异响那就说明要更换,此时刹车片必须立即更换刹车盘。因为刹车片两侧都是有磨损到一定程度的标识,发出异响那就说明已经直接摩擦刹车盘,就该该更换了。在更换刹车片的同时也要配合的检查,出现异响的刹车盘已经出现损害了,出现划痕,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,建议及时更换刹车盘。
2、通常以仪表板上刹车盘警示灯是否亮起作为该不该换刹车盘的判断依据。一般该指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或磨损过度时,该灯点亮,修复后熄灭。当警示 灯亮起时,刹车盘已磨损到极限,刹车效果已下降,极大地影响行车安全,因此,我们建议定期检查刹车盘磨损状况看其是否能用,而不要只相信警示灯。
3、看厚度:大多数的汽车刹车盘都有磨损指示器,就是看在盘面上会分布3个小凹坑。这个小小坑的深度大概在是1.5mm左右。那么也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到3mm时,就该更换刹车盘了。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
