545
长途驾驶,应该检查汽车哪些部位?
中秋国庆,双节来临,很多人想要驾车出游。在驾车长途出行前,我们应该给爱车做一次全面的体检,彻底的保养维修一下,全面消除安全隐患。那么我们该重点检查哪些部位呢?
1、轮胎:长途出行,轮胎是重中之重。有数据表明,在高速路上,大约有30%的事故是由轮胎引起的,并且汽车爆胎时人员的伤亡率极高。所以长途出行前,一定要对轮胎做非常仔细的检查。重点检查轮胎是否有异常磨损,是否有鼓包、破损、裂纹等,是否到达了磨损极限,是否超过了使用年限或行驶里程。对于不合格的轮胎一定要及时更换,千万不要抱有侥幸的心理。同时在出行前一定要把轮胎气压调整到标准值,最好是有胎压监测系统。轮胎气压是宁高勿低,千万不要缺气行驶,否则轮胎爆胎几率会成倍增加。
2、电瓶:出门在外,荒郊野岭,电瓶突然没电了打不着车,是一件非常危险的事情,所以长途出行前一定要仔细检查电瓶的状态。如果在日常使用中,偶尔出现电瓶亏电无法启动、或者启动发动机时起动机运转无力、仪表灯忽明忽暗的闪烁、或者观察电瓶的电量指示器显示无色或浅黄色时,都说明电瓶电量不足了,需要充电或者更换了。另外,汽车电瓶受温度的影响非常大,温度越低,电瓶的容电量越少,有些技术状况较差的电瓶,在温暖的南方还可以正常使用,到了温度较低的北方可能就不行了。如果你的电瓶使用时间超过三年,并且偶尔会打不着车,就把它换掉再出门。
3、刹车:刹车系统是汽车上最主要的主动安全装置,长途出行之前必须对刹车系统做彻底的检查与维护,主要检查刹车油、刹车片、刹车盘。一般刹车片剩余厚度低于3mm,刹车盘磨损量超过2mm,就建议更换了;刹车油含水量超过3%,也建议更换。很多人觉得自己的刹车油虽然好几年没有更换过,但是刹车杠杠的,也需要更换刹车油吗?这主要是因为,刹车油含水量高了,会导致刹车油的沸点下降,如果长时间高强度刹车,就会出现刹车油沸腾导致刹车失灵。而我们长途出行,极有可能遇到长距离下坡的路况,这种情况下含水量高的刹车油,就不是很可靠了。
4、底盘与转向系统:在长途出行前,要把车开上举升机,仔细的检查转向拉杆及球头是否松旷,各部胶套是否破裂、变形,减振器是否漏油,各部位螺丝是否松动等,特别是传动轴螺丝和轮胎螺丝,更是要重新紧固,确保万无一失。现在的家用车基本都是电动助力转向,不需要添加转向油,但是与转向机连接的球头、螺丝等一定要紧固。这里大家很容易忽略减振器,认为减振器漏油只是会影响行车舒适性,对行车安全没有影响。其实减振器漏油会极大的影响汽车的操控性能,会加剧汽车在转弯时的侧倾,如果在开车时遇到紧急情况需要紧急变线,漏油的减振器无法提供足够的支撑,就可能导致汽车失控,所以对于漏油的减振器要及时更换,最好是把同轴上的两个同时换掉,以保证左右侧的一致性。
5、发动机:发动机是汽车的动力源,当然是非常重要的。在长途出行前,我们要根据目的地的气温与环境,更换合适型号的机油和防冻液。比如很多南方的车辆,防冻液的冰点只有-10°C,如果到了寒冷的北方,就有冻结的可能;在南方可以使用粘度较高的机油,在北方就可能出现启动困难的情况;还有玻璃水、变速箱油等,也要即使更换。
此外,发电机皮带如果有老化、裂纹、破股等,也要及时更换。正时皮带都有固定的更换周期,如果接近于更换周期,建议提前更换。如果汽车在高速行驶时发生正时皮带断裂,后果是非常严重的。对于正时链条的发动机,如果有链条异响,也要及时检查维修,必要时更换,以免正时链条跳齿,打坏发动机。
6、灯光:长途出行,不可避免的要走夜路,良好的照明当然是非常重要的。此外,灯光还是重要的信号装置,是其它车辆辨别你驾驶意图的主要标识。所以,长途出行前,一定要仔细检查各个灯光系统是否完好,是否符合技术要求,大灯要调整到正确的角度,同时不要私自改动灯光,以免被判定为非法改装,被扣分罚款。另外大家最好准备几个常用的灯泡,学习这些灯泡的更换方法,在灯泡损坏时及时更换。
此外,出门在外,加油一定要非常注意。尽量不要去私人的小加油站加油,尽可能加高标号的汽油,比如平时使用92号汽油,出门最好加95号汽油,不仅可以提升汽车的动力性能,还可以避免燃油标号不足的风险。还有就是要携带一些必要的工具,比如常用的螺丝刀、钳子、扳手、撬杆、千斤顶、灭火器等,还有备胎也要检查打足气压。另外就是随车的技术文件也要携带齐全,比如驾驶证、行驶证、保险单等。
以上就是长途出行前应该做的准备工作和应该检查的项目,还有一些项目在平时的维修保养中就应该处理好了。总之,在家千日好,出门一时难,出行之前做好各方面的准备工作,有备无患,让我们的旅途更加顺畅、快乐。
