723
很多朋友都会有出差
回老家长时间不开车的时候
或者家里有不止一台车
这时很多车可能会当一段时间“留守车辆”
久置在停车场内
这种时候车多多少少
内因外因可能都会遇到一些问题
那么我们该怎么避免
注意什么呢?
养车侠为您总结了一些小方法
久停放置容易出现什么问题呢?
考虑到外因,可能会遇到剐蹭等问题,考虑到内因,这个要参考下你的车是新车还是老车。
如果是新车的话过年停个一两周问题不会很大,如果你的车已经买了3、5年了,那么很多事情可都要注意一些。如果你的车上有24小时的行车纪录仪,建议长时间停放无论是新车还是老车都把它拔掉。因为它会降低电池的容量,缩短蓄电池的使用寿命,从而导致亏电,下次开车打不着火。长时间停放如果环境不好,也会引发机油氧化变质、刹车系统生锈的可能、轮胎也会有变质甚至漏气的情况。
久停放置应注意什么?
1、选择合适的停车地点
车辆的停放地点很重要,如果车辆长时间不使用,建议尽量把车停放在较为安全的室内停车场。室内停车场不仅可以让车辆免受风吹日晒,还能避免落叶、树枝等异物损伤车漆。 停车之前,可以先观察一下停车场的摄像头分布情况,确保车辆一旦出现问题可以有据可查。
如果没有合适的室内停车场,就尽量找一个阴凉干燥、通风良好的安全地点停放,注意不要停在树下和正对的楼下,避免掉落物体砸到车辆。
长期停车也建议不要停在影响道路交通的地点或路边,以免造成不必要的麻烦。
2、蓄电池亏电
汽车长期停放,防盗系统和一些设备会产生休眠电流,每天大概消耗0.5%到0.8%的电量。虽然看似是非常少的电量,但时间长了也会耗光蓄电池的电量。长期处在亏电的状态,蓄电池的寿命自然会受到影响。
车辆闲置期间,最好每隔两周就检查一次蓄电池,隔一周或两周让车辆启动5—10分钟,为蓄电池充电。
3、对车辆进行清洁
汽车无论是长期不使用还是正常使用,都要保证车内的清洁。
要提前清理车内的垃圾和食物,不要遗留容易变质的物品,以免产生不好的气味或滋生细菌。除了要带走食物和垃圾外,最好对车内的脚垫、座垫等物品以及内饰进行清洁,此外,还要确认好车内没有存放打火机、火柴等易燃易爆物品。
车辆在日常使用中,外部难免会有尘土和污渍积累。在长期停放前,可以洗一次车,避免污渍长期停留损坏车漆。
4、轮胎变形
轮胎的主要材质是橡胶,里面有着一定比例的橡胶填充油,作用类似于润滑油。如果轮胎长期放置,橡胶填充油不仅润滑的作用不复存在,甚至还会导致轮胎老化速度加快。
轮胎在跑动时,和地面是均匀受力,如果一直停着不开,就是和地面长时间接触同一片区域,更容易发生变形,随着气压的下降,轮胎本身也会受到一定的损伤。
5、做好通风消毒措施
病毒活动频繁,开车注意消毒防护车辆经历长期停放后,大家最好在用车前进行通风、消毒,对门把手、车窗、挡风玻璃、方向盘等地方要注意重点清洁。
开停置久的车辆要注意哪些?
当你准备重新开它的时候,也切勿操之过急。
养车侠建议您启动前先前后检查一下,看看附近车底有没有物体阻挡,看看车漆表面有没有划痕损伤,如果有的话需要第一时间去物业查监控。
启动后也别着急开,先让水温上来一些,这个过程中可以检查下胎压的数值是不是正常范围内,如果相差较大就是,某个轮胎漏气,就需要尽早到养车侠合作汽服门店补胎。
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
标签: 养车
