1002
您是否还一味地认为汽车保养只是单纯的更换机油和三滤(机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯)那么简单。其实不然,汽车底盘保养非常重要,又有多少车主做过呢?这可是头等大事,忘了它以后花钱维修就是个无底洞,快来往下看看,认真了解一下吧!
俗话说,人坏先坏心,车烂先烂底!
有些车跑了几年后,外表看起来光鲜亮丽,崭新如初,可是托起来一看,却发现底盘早已是锈迹斑斑,千疮百孔。这是由于汽车底盘位置都很低,离地面近,常常会被飞起的砂石撞击和雨、雪、泥污的锈蚀,加上很多车主对底盘的调养漠不关心,这最终将大大缩短汽车的使用寿命。
养车侠先来带大家认识一下汽车底盘
一、汽车底盘的组成
汽车底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四大部分组成,其功用为接受发动机的动力,使汽车运动并保证汽车能够按照驾驶员的操纵而正常行驶。
1、传动系的功用是将发动机的动力传给驱动车轮;
2、行驶系的功用 是支承、安装汽车的各零部件总成,传递和承受车上、车下各种载荷的作用,以保证汽车的正常行驶;
3、转向系的功用是保证汽车能够按照驾驶员选定的方向行驶;
4、制动系的功用是使汽车减速、停车并能保证可靠地驻停。
二、汽车底盘的常见问题有什么
1、底盘腐蚀生锈
这是最常见的问题,特别是有一定车龄的老车,多多少少都要 面对底盘被腐蚀烦恼。太阳对地面的烘烤、雨水的侵袭以及大气中的化学成分都可能腐蚀汽车底盘。
2、底盘松散以及异响
这个原因就有很多了,车子本身质量问题、或者事故车、或者用车环境,这些扭曲的能量是会被整幅车架底盘变形吸收,天天跑烂路以及激烈驾驶,长年累月下来车况自然是不如在大城市四平八稳的好。
3、底盘托底
路况不好或者底盘低就经常出现底盘托底的情况。
三、汽车底盘的保养方法知多少
1、底盘防锈,每年两次
建议大家到专业的养车侠合作汽服门店,因为在清洗汽车底盘以后必须要确保完全晾干,才可以做防锈处置,并且防锈材料必须要维持均匀的喷敷,所有工作完成以后再进行自然风干才可以正常用车。
2、给底盘加装防护板
检查底盘有没有油液渗漏的情况。要是有,建议安装底盘发动机防护板,这东西不是很贵,但是效果也最明显。有了防护板的保护,底盘保养就会省去非常好的麻烦。
3、蒸汽清洗
用130度的高温高压蒸汽喷洗底盘,这比只是用高压水枪更能彻底清洁底盘的油迹污垢,然后再用水枪冲洗一次,让底盘得到彻底的清洁。过5~10分钟,让底盘自然风干,然后涂上一层专门的底盘蜡,这样使油管、气门等部件不易沾染灰尘,同时也起到防锈的作用。
4、底盘异响,及时诊断
开车时,应注意汽车的底盘是否有异常的振动感觉或响声,如果有的话就要尽快到养车侠合作汽服门店做一个检查,看看底盘是否有松动的地方,以便及时排除。
(本文内容整理自网络,如有侵权,请联系作者删除或更改。)
