1853
汽车发动机的大敌不仅有积碳,还有油泥,油泥的危害程度甚至超 过了积碳。但油泥好在和积碳不同,积碳很难避免,而且会不断积累,而发动机油泥却更容易预防。
想预防发动机油泥,就要从油泥的产生原因入手,发动机在高温和低温下都有可能形成油泥。高温时,机油的缓慢氧化、变质、粘稠化等会造成油泥,,所以说,保证防冻液、水泵、节温器等冷却系统工作正常,也是预防油泥的重要手段;而低温时,机油因为窜气而乳化,而窜的气自然是来自燃烧室的一些水分、废气和汽油蒸汽,其实汽车都保有曲轴箱通风系统的设计,也是为了防止低温油泥的产生。所以说,保证PCV阀工况正常也是防止油泥的一个重要手段。 知道了发动机油泥的产生原因,就容易知道哪些不良的用车习惯会成为油泥产生的“帮凶”了。
一、冷天的热车习惯对防止发动机低温油泥的必要性
冷天时,良好的热车习惯可以防止低温油泥的产生,相关问题主要有两点,一是曲轴箱窜气很难避免,不管是什么车型,也不管排量多少,但窜气量又和发动机磨损相关,而正确的热车方式可以有效防止发动机磨损。汽缸活塞组、缸套磨损,间隙变大,会加重曲轴箱窜气,而正确的热车习惯可变相预防发动机油泥。二是发动机在冷车环境下剧烈运行,如冷车时急加速,很可能会出现液态汽油直接漏入曲轴箱,造成机油乳化,而不是简单的窜气问题了。可见,冷天时,养成正确的热车习惯,对预防发动机油泥很有必要。
二、对机油保养的习惯是重中之重
机油是减轻发动机磨损的关键,所以机油问题在预防发动机油泥上又主要体现在2个方面。一是高品质机油有更好的基础油和清净分散剂,在高温下更不容易出现氧化、变质、粘稠化,也就更不容易产生油泥;二是机油有较强的清洗能力,但需要及时更换将旧的油泥排出,因为油泥长时间会因高温而越发顽固。所以说,机油的保养习惯很关键,对汽车的及时保养也是防止油泥的一个重要手段,保养时间最好不要拖,做到定期保养。
三、应避免汽车经常性的短距离行驶
汽车行驶距离过短,有可能车没热就到了目的地,而且短距离用车往往还伴随着汽车的频繁启动,这些都会加速发动机磨损,并增加混合气比例失调的几率,造成燃烧不充分而产生大量的积碳。而磨损和积碳都会造成发动机工况变差,起到变相诱发油泥的作用。所以说,汽车经常短距离行驶,对发动机有害而无益,我们平常不要习惯性的短距离行车。
标签: 油泥
