3661
火花塞的作用
火花塞是将进入发动机燃烧的汽油和空气混合气体加以点燃的装置,工作于高温、高压的恶劣条件下,是汽油发动机的易损件之一,它在发动机的运转中扮演着自负紧张的角色,与汽车省油与否,运转能否稳固,都有很大关联。
火花塞的寿命
目前市面上的火花塞主要有镍合金、银合金、钇金、铂金、铱金、铱铂金火等几种类型,而根据其材质的不同也会有不同的更换周期。通常来说,镍合金火花塞由于价格便宜,经常被应用在一些低端车型上,其使用寿命大约在2万公里左右。而随着技术的进步,像铱金、铱铂金等材质的火花塞开始流行,其使用寿命也变得更长,一般可使用6-10万公里左右。
如果不及时更换火花塞会产生什么后果呢?
首先会导致汽车费油。火花塞出现损伤之后,中心电极会出现烧蚀和积碳问题,从而影响火花塞跳火。点火能力下降,无法点燃释放的汽油,而这些汽油都被浪费到了排进管中,大大的增加了汽车油耗。所以及时更换火花塞是非常有必要的,在油价上涨的今天,一滴油也要节省。
其次会导致发动机损坏。火花塞长期不换,会导致混合气燃烧不好,严重会影响发动机,造成拉缸的严重问题。当发动机不能正常工作的时候,会产生抖动的现象,产生敲缸。而势必会加重发动机的工作负荷,从而导致发动机损坏。
什么情况下需要更换火花塞呢?
1.发动机抖动
在正常行驶的时候,发动机的运行也应该是平稳的,但要是发动机出现抖动的话,这就说明火花塞是时候该换一下了。
2.发动机有“耸车”现象
就比如说汽车正在每小时30公里至每小时60公里升档行驶的时候,发动机会出现“耸车”的现象,发动机的动力明显感到是不足的,油耗也是比平时大幅度提升的,甚至还伴随着出黑烟的情况,这也说明火花塞的质量已经开始不断下降了,这个时候是应该换上新的火花塞的。
3.怠速时没有规律的熄火、启动困难或无法启动
在怠速行驶的时候,车子会出现猛然间的熄火情况,并且熄火还是没有规律可寻的,或者启动车子非常困难甚至无法启动的时候,这说明可能不是一个火花塞发生了问题,可能是多个了,所以为了人身的安全还是要及早的换火花塞。
4.油耗增加
如果你慢慢的发现你的车子越来越耗油,而且动力损失比较大,没有以前开起来的那种顺畅的感觉,而且总是在加速的时候,感觉车子没有力气,上坡的时候也很难上去,类似这种汽车的情况,我们也可以考虑是不是火花塞应该更换了
对待爱车一定不能粗心、日常的检查保养都是必须要做的!很多车主都是平时工作比较忙对车子没有及时的注意到、而一旦出现问题那麻烦就不小!所以如果能够及时的排查、那么开车也就更加放心些!不知道大家开车平时有没有注意到这些问题呢。
标签: 火花塞
