3723
仪表盘出现感叹号有三种情况。1.胎压出现异常,它的形状是竖立的轮胎里面是感叹号。2.变速箱出现问题,它的形状是齿轮里面有感叹号。3.第三种情况是三角形里面是感叹号,表示动力出现问题。不管是哪一种情况,在仪表盘出现感叹号都需要特别的重视,如果在高速公路行驶时一定要在保证安全的前提下,减速靠边检查车辆是否有问题。问题没有排除之前不建议高速通行,防止出现意外。
汽车的仪表盘可以精准反映出汽车各部件的工作状态,上面也会有很多的标识符号。除了上面所说的感叹号之外,安装有胎压监测时发现胎压不正常,除了会出现感叹号之外,胎压监测也会提醒有问题。油耗,发动机和各种液面的状态也可以直接从仪表盘看出来,所以掌握仪表盘的信息是非常重要的,建议多看看行车手册,会对这些图形和标识进行说明,出现时对号入座就可以更快地找到问题所在。
胎压不正常出现感叹号
大多数情况下胎压不正常都是胎压不足,我们在平时驾驶的时候应该多检查轮胎的状态。不仅仅是胎压不足会提示胎压的感叹号,另外轮胎出现其它情况也会进行提醒。如今很多车辆已经安装了胎压监测,可以说多一种保障。但我们仍建议出行时先检查一遍轮胎看看有没有问题,没有问题才正常上路行驶,这样可以减少出现感叹号的概率。
变速箱问题相关感叹号
相对来说这种问题很少见,出现的话基本就是变速箱出现了问题,所以基本不会消失,也不存在传感器有问题。其实仅仅是变速箱油出现问题也会有此提示,这算是一种比较轻的症状。当变速箱油使用时间超过六年时,我们可以每年在4S店保养的时候关注一下变速箱油的问题,出现问题建议更换新的变速箱油。如果变速箱油没有问题仍出现提示,可能是变速箱本身存在问题,只能在4S店进行检测,建议尽快检测,防止出现别的问题。
驱动系统出现问题显示感叹号
这种问题还是会出现的,而且车辆启动检测的时候也可以看到,在启动完成后会自动熄灭。如果一直没有熄灭可能是车辆的驱动力系统出现问题,建议可以重启一下试试,有时候也会恢复正常,如果多次出现此问题时,也是建议车辆去4S店做全面的检测会更加放心。尤其是车辆需要长途高速出行时,应该提前检测车辆的状态。
温馨提示
高速公路出行车速很快,加上可能长时间通行,所以需要上高速之前检查车辆各种状态是否正常。有很多4S店也会对车辆进行免费高速公路通行车辆检测,会检查包括轮胎和各种液面在内的各项指标,发现有异常会提前提醒,有了这样的检查之后,出行也会更加的顺利。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
