920
现在买车的朋友越来越多了,相信作为车主,最关心的问题就是汽车的油耗,燃油汽车只有加油才能够行驶,现在油价在上涨,一箱油牵动着车主的心。
大多数的家庭用车,油耗一般在6l左右,但是,车主开一段时间之后,油耗达到了8L左右,这会让车主感到疑惑,那么,油耗增加是什么导致的呢?汽车油耗悄悄增加,原来是这4点在捣鬼!下面我们一起来看看。
1、胎压不足
都知道汽车最重要的零件是三大件,但是,除此之外轮胎也不容忽视,轮胎是汽车上唯一接触地面的部件,就像是汽车的四只脚一样,支撑着汽车整个重量。
汽车行驶不仅仅是靠发动机的动力,还需要轮胎与地面的摩擦力,如果轮胎气压不足,行驶阻力会增加,不仅油耗会上升,还会影响轮胎的寿命。
因此,在油耗增加的时候,请检查一下轮胎气压,很多车型都配备了轮胎气压监测功能,可以实时监测轮胎压力,如果可能的话,一两个月检查一次轮胎的气压,以免胎压不足造成影响。
2、定期保养
每一辆汽车都是需要保养的,特别是有暴力驾驶习惯的车主,更需要定期保养,一般来说,如果不进行定期保养,汽车会出现油耗增加的情况,例如,变质的冷却液会损坏散热管、配管、软管等零件。
除此之外,保养关于到油耗的问题,最主要的就是火花塞,火花塞的寿命到了,虽然可以继续使用,但点火费力,发动机怠速不稳,动力不足,就会造成油耗增加的问题,所以,汽车火花塞需要定期更换。
3、受气温、环境影响
不仅仅是新能源会受气温环境的影响,燃油车也一样,一般来说,到了冬天,由于气温低,油耗一般会变大,和夏天开空调的油耗差不多,这主要是因为气温低,来自发动机的热量也变多,油耗随之提高。
这实际上是不可避免的,另外,大部分情况下,我们基本上都在市区行驶,但是如果突然去山路行驶,油耗会随着路况发生变化,这是正常现象,所以不需要太担心。
4、发动机积碳过多
正常情况下,这是影响油耗最关键的问题,一般来说,车辆积碳过多肯定会导致油耗增加,例如节气门、喷油嘴、进气道等区域碳过多堆积,会导致燃烧不充分、油耗增加,所以,我们要定期清理发动机积碳。
最后,汽车油耗还和车龄有关,一般10年以上的车,油耗会增加很多,所以,车主需要定期为自己的爱车做保养,如果不定期保养,还可能会影响汽车的尾气排放标准,如果尾气不达标,就会影响汽车的年审。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
