762
汽车作为精密的工业产品
一些细微的异动异响
背后都隐藏着机械的故障或损伤
如果对这些细节视而不见
可能会对爱车造成更大的伤害
养车侠提醒:这些要注意
1、轮胎。除了方向盘抖动,车身也明显晃动。此类状况可能是由于轮胎碰撞或磨损。
解决方案:①修理更换轮胎;②调整轮胎胎压;③也可能需要做轮胎动平衡。
2、如果发动机与车架产生很大共振,有可能是机脚垫损坏。
解决方案:更换机脚垫。
3、汽车在80公里时速或以上的高速状态下,出现方向盘抖动,很可能是传动系统损坏造成的。
解决方案:①检查前轮各个定位角和前束是否符合要求;②重新做四轮定位。
4、路面坑洼时,方向盘抖动,这可能是由于拉杆球头松旷或接头处胶套脱落,轮胎因磨损变得不规则。
解决方案:检查,更换损坏部件。
5、高速刹车时,方向盘突然抖动。这可能是由于刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。
解决方案:一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。
方向盘异响
方向盘异响也是常见的故障不同的声响,往往预示着不同的车辆故障
1、开启转向灯后转动方向盘,如果出现“咔咔”的异响,可能是转向开关出现问题。
解决方案:调整转向灯的回位装置。
2、在原地打方向或者是在行驶中打方向时,如果发现方向盘下方有传出“吱吱”的异响声。
这是由于传动轴与防尘罩发生冲突而导致摩擦异响的产生。
解决方案:①重新安装防尘罩;②加润滑脂。
3、左右打方向时,方向盘下部出现“沙沙”声。一般是因为螺旋电缆内部出现损坏或缺少润滑。
解决方案:由于螺旋电缆是无法拆卸分解维修的,所以如果确认是螺旋电缆内部故障,只能更换。
4、转向横拉杆的球头老化,也是会导致方向盘出现异响的。主要原因是横拉杆出现旷量导致方向盘异响。也有可能是平衡杆胶出现松动或者老化。
解决方案:前者通常需要更换转向横拉杆球头,才可解决异响,且更换后要做四轮定位。后者可通过加垫片来解决。
转向费力
方向盘变沉变众,转向很费力,又是因为什么呢?
1、车刚启动时,打第一下方向盘特别沉,之后再打就好了。
因为在打方向时,会同时打开方向机里的阀门,使油流通;如果阀门卡着了,就会出现方向盘沉的情况。如果转向一直费力的话,很可能是胎压不足。
解决方案:打气。
2、在匀速行驶的过程中,明显感觉车跑偏道路一边,需要用手一直握住方向盘,控制直行。
如果是一松手方向就跑偏了,多半是轮胎的问题;如果是行驶一段时间后开始跑偏的,一般是底盘和悬挂出现问题。
解决方案:四轮定位以及底盘、悬挂调整。
3、制动灯控制线束脱落,使得打方向时电线缠绕方向柱管。电线缠紧后方向打不动,同时又将刹车踏板拉紧了。
解决方案:尽快修理。
与方向盘相关联的汽车故障
以上只是一部分
如果拿不准故障原因
还是建议送到专业的养车侠合作汽服门店检修
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
