440
不管是炎热的夏天还是寒冷的冬天,汽车空调都会频繁地使用着。一般汽车空调是汽车发动机转动带动汽车压缩机转动,汽车的制冷和暖风是两个独立的系统,制冷是依靠空调压缩机及冷凝器、膨胀阀和蒸发器四大总成构成。暖风则是利用发动机散热系统的温度进行供暖。
汽车空调高频率地使用,一些污垢、灰尘、细菌都会在空调管路内滋生和沉积。如果不及时清理,会影响到空调制冷效果,出风量小,甚至还会出现空调系统故障和呼吸道感染等问题。所以我们应学会如何正确使用和养护汽车空调。
当然也会有车主觉得,汽车空调想怎么用就怎么用,车就是个工具。其实现在的车载空调使用没那么娇气,只要打开自动模式,调好温度,热了冷了就开。主要是每年清洗滤网或更换,一般不会碰到什么问题。
但有一个注意点,就是熄火前要不要关空调的问题。近几年新出的车辆在你点火时会自动切断车辆所有电器用电,着车后会恢复,基本不会造成负载太大的问题。当然一般车子设定都是先启动,后开空调的,只要注意熄火前先关空调就得,因为如果不关闭空调直接熄火,汽车下次启动时,发动机负荷会增加,会对发动机造成不良影响。特别对于老车来说,空调的开关对线路负载更大。
而对于在夏季来临之时,爱车空调要咋保养呢?
1.对于正常用车的车主来说,一般给爱车做保养时,师傅们都会检查一下空调滤芯脏不脏的,太脏就需及时更换一下,一般看过师傅更换一次的,下次车主自己就能动手更换,操作较为简单,但某些车型的反人类设计除外。
2.如果换了空调滤芯后车内还有异味,那么就要检查空调管路,发现污垢的话,可以用空调清洗剂清洗内部管道。并用高压水枪清洗空调的冷凝器,以防散热器片被杂物堵塞影响散热效果。如果每当汽车熄火前几分钟,先把空调风和A/C键都关了,这样利用鼓风机将蒸发器内的湿气带走,这样空调就不会产生异味。
