629
相信每个车主在开车行驶时,都希望自己爱车可以越开越快,一方面是希望可以减少不必要的出行时间,另一方面则是想从操作性上满足自己的驾驶感受。
不过随着车辆的日常使用,总会出现一些故障。就比如行驶过程中油门突然不给力,就算把油门踩到了还是提不了速。
导致这种故障原因因素有很多,在发生这种故障也不能太过紧张,否则影响行车安全,下面一起来聊聊为什么油门踩到底还是提不了速?
首先可以检查一下节气门是否工作正常,节气门也是进气系统中的一员,主要工作是用来控制发动机的进气量。
如果进气系统出现堵塞或是漏气,会导致进气阻力增大,含量降低,燃烧不充分,动力下降,转速跟不上等情况。
因为节气门的张合角度都有一个标准值,没达到标准值就会直接影响车的喷油量,从而导致动力下降等故障。建议保养时顺带清洗下节气门即可。
还有发动机的油路系统也是非常重要,如果给爱车加入品质较差的汽油,那很有可能导致汽油泵烧坏、活塞出现故障等等。
直接影响到发动机的动力系统,从而导致油门提不上速。因为发动机的动力是由气缸内的混合气体和汽油燃料做功所提供的。
如果汽油质量上出现密度不足,那肯定会对整个油路系统造成影响,如喷油嘴堵塞,汽油泵功率降低等等。
另外,这种故障也有可能是发动机缺缸所导致。如果所有气缸状态不一致的话,就很有可能导致气缸罢工,也就是发动机缺缸故障。
这种故障故障不但会影响动力,而且还会出现油耗变大,剧烈抖动,在行驶时是非常不安全。
对于汽车提不上速这个问题,有着很多的原因。不过我们只要平时多加养护爱车,做到定期保养的习惯,就会减少一定的故障发生率。
毕竟对于大多数车辆来说,车并不是开坏的,而是修坏的。在我们行驶时,在追求速度的情况下,也要多加注意自己的行车安全。
