797
车窗对于一辆车来说,除了能够挡风遮雨,还能给驾驶人提供好的视线确保驾车安全。在一些交通事故中,一些车辆被撞严重的情况下,车窗却完好无损,坚硬程度让人放心。然而生活中却常常因为车主的一些疏忽,导致车窗损坏,让人很是烦恼。今天养车侠就来给车友们说一说关于车窗如何保养。
引起车窗故障的原因也很多,常见的有:控制开关故障、电机故障、车窗升降机构故障、玻璃托架故障等问题。为了减少电动车窗引发的故障,正确使用和保养方式是每个爱车人必须掌握的技能。
升降时有杂音,什么原因?
1、车窗玻璃经常性地升降,容易发生橡胶导槽老化的现象,时间长了车玻璃升降时就会有轻微的卡顿现象。这种情况发生后,可以用车窗润滑油来处理。
给橡胶涂抹保养剂是十分重要的。其中支撑玻璃两端的橡胶部分需要认真检查状态是否良好。玻璃与导槽的滑动状况差时可以涂上橡胶保养剂。
2、还有一种情况是因为车窗橡胶导槽内有灰尘聚集,车窗上升阻力增大而产生异响,这时只要清洗玻璃导槽就可以了。
解决办法:关闭所有车窗,对车内仪表喷蜡液,沿着导槽边喷上蜡油,包括在玻璃升降的时候接触到的位置,都尽量喷涂上。然后,再把玻璃升降几次,再继续喷,让玻璃带着蜡油与导槽摩擦,进而把污物带出来。
再用棉花或者软布把导槽内表面擦拭干净,把污物清理出来,重点是窗户的外侧,因为大多数的污物都是随着雨水从外侧带来的。
3、车窗开关动作不顺畅与车窗齿轮也有很大关系,所以车窗齿轮要定期喷油。
解决办法:我们在为内部机械装置加油之前,第一步是将杯盖取下,拿掉下面防水用的塑料纸再取下里面的螺丝钉,最后拆下车窗的快动开关就可以了;第二步是在车窗齿轮的内部喷上油脂,这时我们要做的就是一边上下移动车窗一边喷涂,就可以使里面每个部分都能涂上油脂。
养车侠提示您:玻璃水用完后,不要用自来水代替
有些人玻璃水没有了,选择用洗衣粉或洗涤剂自行调制来代替玻璃水,或者直接用清水,这些做法都是不可取的。
洗衣粉等化学洗涤剂里有一些沉淀物,时间长了容易腐蚀橡胶管,而且会堵塞喷水口,严重情况下会损坏到电机。而一般的洗涤剂也会不断腐蚀橡胶管,加速催化雨刮器胶条的硬化,硬化的胶条刮擦挡风玻璃时,会使挡风玻璃表面被刮毛、刮花。如果重新更换雨刮器,付出的费用将是玻璃水的几十倍。
而普通的清水虽然很干净,但里面的化学残留物质也非常多,日积月累也会导致喷水口的堵塞,影响喷水。长期使用的话也会增大镜面的摩擦力,容易使雨刮器清洗时给镜面留下轻微划痕。
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
