4240
有些车主会遇到这样的情况——冬天天气冷,启动车时总遇到打不着火的情况。老司机还好,懂得使用各种方法检测,但新手司机往往会乱了阵脚,这时候我们该怎么办呢?听我来讲一讲。
检查电量
首先要检查一下是否是自己的汽车没电了,要是连仪表盘都不亮,那肯定是一点电都没有了,但若是灯可以亮但打不着火,就有可能是汽车电瓶的剩余电量不多,无力支持车辆启动。
如果确认是没电,这时可以使用应急启动电源充电,我们只需要把应急启动电源插入汽车电瓶,再把DO插头插入相应接口即可。而如果你没有应急启动电源的话,就只能给保险公司打电话,保险公司会提供拖车或搭电的服务。
检查气缸
冬天气温低,很有可能是低气温进入了气缸,导致燃油在气缸内雾化不充分,此时若是点火系统掉链子,能量没给够,就很有可能出现大量燃油积累在气缸,这样是无论如何都启动不了,如果遇到的是这种情况,还是老老实实叫拖车吧。
检查排气管
冬天有可能会出现排气管被冻的情况,这样也是打不着火的。这时千万别直接用火烤排气管,这样很容易引起爆炸,我们应该把排气管取下来,拿回室内用暖气烘烤。
以上就是小编给大家的方法,不过还是建议有一定经验的人使用,不然很可能引起更大的毛病,那样就得不偿失了,毕竟修车的钱也不是小数目。如果你都试过了还是不管用,那就没办法了,只能直接找维修公司了!
