1297
在用车的过程中,除了常规保养更换机油之外,可能大家听到最多的项目就是清洗喷油嘴了,那么喷油嘴真的有必要清洗吗,如果需要清洗,多久清洗一次最好?作为电喷发动机的关键部件之一的喷油嘴,它的工作好坏将严重的影响发动机的性能。很多汽车在长期使用过程中油耗猛增,极有可能就是喷油嘴堵塞导致,下面养车侠就和大家聊一聊喷油嘴的清洗。
一、喷油嘴积碳会导致什么后果
喷油嘴积碳会造成喷油嘴堵塞、卡滞等问题,而当喷油嘴出现堵塞等问题时,就会使缸内的混合气比例不均匀,从而造成缺缸、抖动、动力不足、加速不良等故障。堵塞严重的喷油嘴,还会导致车辆启动困难,怠速不稳等症状。
二、喷油嘴如何影响发动机性能?
喷油嘴是汽车上最精密的部件之一, 发动机在工作时主要燃烧汽油。在燃烧过程中由于高温使喷油嘴的表面或孔隙产生积炭,同时较多的胶质也会在长期使用中沉积在喷油嘴内壁和针阀表面,影响喷油效果,使喷油嘴堵塞、粘连,造成喷油渗漏、雾化不良,甚至不喷油,从而造成油耗增加、发动机动力下降、怠速不稳、加速不良等现象。
三、喷油嘴积碳是如何产生的?
汽油在高压下不停流过喷嘴, 为什么会生成积碳呢?
实际上喷嘴的积碳是在发动机停止工作时生成的,当发动机停止工作时,喷嘴上残留的汽油在喷嘴上由于高温挥发,重组分氧化沉积在喷嘴上。日复一日,喷嘴上积碳悄悄积累。
一些积碳会粘在喷嘴头上,造成喷嘴堵塞或喷嘴关闭不严,有时会影响喷射角度,导致汽油雾化不良。出现上述情况后,会影响混合气体的质量,导致更多的积碳,从而形成恶性循环。
四、喷油嘴多久清洗一次?
喷油嘴的清洗时间,并没有固定答案,要根据车况和平时加的燃油的质量来确定。一般来说,现在大多建议用户2~3万km左右进行清洗。车况好、燃油质量好可以延长到在4~6万km左右。喷油嘴清洗的方法有2种:一种是免拆清洗,还有一种就是拆装清洗,建议至专业的养车侠合作汽服门店清洗。
五、什么情况下需要清洗喷油嘴?
1、使用了劣质汽油,因燃油中的杂质过多而导致喷油嘴有堵塞情况。这时我们会感觉到车子动力降低,提速缓慢。
2、喷油嘴积碳。由于车子长期燃油燃烧不充分而导致积碳严重,如,习惯于高档低速行驶,长时间怠速等都将加速发动机积碳。喷油嘴积碳后,燃油雾化不良,燃油燃烧不充分,使发动机进入到恶性循环。从而是发动机动力下降,油耗增加,废气排放超标。
定期清洗喷油嘴很有必要,此外建议大家去大型的加油站加油。因为汽油品质不好导致喷油嘴积碳或损坏那就有点得不偿失了。
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
