718
正常的机油压力才能保证将机油输送到发动机的所有摩擦件表面,过高或过低都会影响发动机正常工作,甚至造成发动机零部件的损伤。当机油灯报警时应立即停机查找原因。
一、以下原因都可能使机油灯报
1、机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降;
2、发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降;3、当机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障;4、曲轴与大、小瓦之间的配合间隙不当,过紧会使机油压力升高,过松会使机油压力降低;5、机油滤清器、吸油盘堵塞同样会使机油压力降低;6、回油阀损坏或失灵:若主油道回油阀弹簧疲劳软化或调整不当,阀座与钢珠的配合面磨损或被脏物卡住而关闭不严时,回油量便明显地增加,主油道的油压也随之下降;7、机油选用不当:如果用错或牌号选用不当,发动机运转时会因机油粘度太低而加大泄漏量,从而使油压降低;8、机油管路中有漏油、堵塞现象。
二、如何鉴别真假机油
1、看包装:真机油的包装做工十分工整,没有瑕疵,包装盒颜色明亮,而假机油的外包装做工粗糙而且颜色暗淡。另外,很多真机油外包装上都会有相应厂家的特殊标识,在购买机油时一定要仔细检查。2、看色泽:真机油颜色透明,没有杂质和沉淀物。假机油光泽通常较深,同时会有杂质沉淀物。3、看价格:真机油价格相对稳定,通常不会相差特别大。如果您在购买机油时发现价格便宜很多,那就要小心了。
