628
作者:起帆同学
【特别声明:文章版权归作者所有,未经授权严禁转载】
立冬,雪至......
2021年的第一场雪,比以往来得都早一些!
铁掀摩擦地面的铲雪声,混合着凛冽的寒风,使人无法继续赖床下去。
这么大的雪!冬天开车时有什么需要注意的呢?
今天就来分享一些冬季用车你可能知道,也可能不知道的小知识!
(前方高能,驾驶时请勿阅读......)
NO.1 提前对车辆进行保养
特别是北方,10月份左右,最好能提前给自己的爱车做一个换季保养,定期更换机油、刹车油等,有的车需要使用冬季专用机油。另外,针对车辆制动、转向、油路、水路、电路(新能源汽车重点检查电路)等进行全面检测和保养,特别是电路,冬季气候干燥,容易发生车辆自燃事件。
1、检查车辆防冻液
如果防冻液使用年限较长,或之前装的是水,保养时需要为车辆更换防冻液。否则造成发动机内结冰,冻坏水管、水箱甚至缸体,就需要支付高昂的维修费用。
2、检查车辆玻璃水
目前市面上的玻璃水分为夏季用和冬季用两种,购买玻璃水时一定要留意冰点值。更换时,提前把没有用掉的全部喷掉,再换成防冻型玻璃水。否则玻璃水的上水管道会被冻住,导致无法使用。如果真的被冻住了,可以向玻璃水壶加注热水。或者等行驶起来后,利用发动机热量解冻玻璃水。
3、检查蓄电池
车载的蓄电池多为铅酸电池,在严寒天气里会因低温导致电量衰减,保养时需要检查蓄电池电量和电池衰减程度,避免因为缺电,导致车辆抛锚,东北的小伙伴们可适当采取措施为蓄电池保暖。
4、检查轮胎及胎压
冬季气温低,橡胶在低温环境更容易变硬、变脆,注意检查轮胎花纹磨损程度,以及轮胎是否有裂痕。要注意检查四轮胎压是否均衡,胎压尽量保持230kpa,如果胎压过低,会使轮胎壁折曲度增大,在低温下很容易使胎壁橡胶发生断裂。胎压过高会使轮胎抓地力降低,影响驾驶安全。也可以考虑为车辆更换冬季轮胎。
NO.2出行前的注意事项
1、清理车辆积雪
雪花飘飘,北风萧萧,下了一晚上雪,当你进入停车场,映入眼帘的很可能是上图的状况,哪一辆才是自己的车呢?好不容易凭借记忆找到车后,会发现全车被大雪装饰成了棉花糖。首先第一步要做的就是使用合适的工具清除积雪。尤其是影响驾驶安全的前后挡风玻璃、外后视镜、车灯、机盖等处,必须清理干净。清理时切忌使用热水,温差过大,可能会导致车漆开裂。
2、清理雨刷器
然后不出所料的,你会发现雨刷器被冻住了,此时,切勿强行打开雨刷器,以免损坏雨刮器电机,同时还有刮花挡风玻璃的风险。应先用工具铲去雨刮器表面的积雪,然后进入车内开启空调暖风,调至除雾模式慢慢吹化。着急的话可以浇点温水,但切忌使用热水,否则会导致前挡风玻璃因温差过大炸裂。
3、车窗除冰除雾
虽然清理了积雪,但车窗仍会残留冰碴,另外由于车内外温差较大,前挡风玻璃很容易起雾另外,同样需要打开空调暖和除雾功能,并把风速调到最大,尽快除冰、除雾,保证驾驶时拥有良好视野。
4、根据车辆使用手册选择是否热车
这个问题有争议,比如宝马的用户手册上明确写了冬季不需要热车,直接可以行驶,此项,请各位以各自车辆使用说明为准。这里讲下冷启动时为什么车辆磨损大?就是因为冷启动时,各部件的配合间隙过大。冬季机油粘稠度大,循环慢,热车能保证车辆的机油、防冻液运转到位,减轻对车辆的磨损。热车时长要看当地的环境温度,0℃左右可以热车30秒,-10℃热车1-2分钟,-30℃热车4-5分钟。温度不是很低的话,车辆启动后缓慢行驶一段也可,不需要原地热车。
另外,大家可能觉得只有燃油车需要热车,其实新能源汽车同样也需要热车。尤其是在北方,冬天夜晚的温度在0℃以下,车辆在低温下放置一夜。第二天用车时,最好在车辆启动后,等待1-2分钟,使车辆的电路和电池组能够预热一段时间,从而延长电池的使用寿命。
NO.3行驶时的注意事项
冬季驾驶车辆,特别是大雪天气,危险性比较高。建议没事儿小伙伴尽量不出门浪,在家“猫冬”它不香吗?冬季由于路况湿滑,驾驶时一定要打起十二分精神,以慢为主,以看为辅,做到缓慢油门,提前刹车,轻微转向。
1、冰雪路面上行驶时
车辆起步时,应注意油门力度,轻缓加油,使驱动力小于路面的附着力,从而避免车辆前冲、打滑、侧滑。冰雪路面上,应保持中速或低速行驶,切勿猛抬、急踏油门。冰雪路面的制动距离通常比正常路面长3倍,行驶中与前车保持50米以上的安全距离,严格控制车速。
2、不要盲目超车
冬季冰雪天气时,原则上不允许超车。如果要超车时,请选择宽阔平直,且有足够安全距离的路段,合理运用喇叭和大灯提示前车,待前车让路让速后方可超车,而且在超过前车后不要马上向回变线,要尽量给被超车留出安全距离。切忌高速强超,以防不测。
3、防止车辆制动时侧滑
因为雪的缘故,轮胎与地面之间失去摩擦力,使汽车的制动时,容易产生侧滑。当车辆发生侧滑时,要保持冷静,司机要双手平衡握住方向盘,保持直线和低速行驶,如果前轮侧滑,应当将方向朝侧滑的相反方向纠正;如果是后轮侧滑,要将方向朝侧滑的一侧纠正。需要转弯时,应当缓踩刹车,以防轮胎抱死而造成车辆侧滑。
4、冰雪路上会车
首先应提前收油门减速,预判好会车地点,会车时应尽量少踩刹车,应利用发动机牵阻作用减慢车速。避免在窄路、窄桥、上下坡处会车。
5、路口转弯时
进入路口前,提前降低车速,与前车保持车距,不要跟的太近,转弯时要收油门,加大转弯半径,尽量远离行人,切勿猛打方向盘,避免紧急制动,防止车辆甩尾、侧滑而剐碰路人和车辆。
6、在大雪大雾天气行驶时
首先必须控制车速,开启雾灯、大灯,能见度小于30米时打开双闪,引起周围车辆和行人警觉,另外严格遵循右侧通行。会车时要鸣笛、变换灯光示意,以免相撞。在封闭的道路上,与前车保持更长的安全距离,并随时与两侧路肩、交通标志做参照。
7、注意行人、非机动车
冬天天冷行人穿得很厚,行动不便,并且影响听力和视觉,对喇叭的敏感度会降低,加之自行车、电动车车胎窄,稳定性差,在冰雪路面易造成横滑,容易造成路人受伤。所以要和行人、非机动车保持更长的安全距离。
8、暖风不易过热
由于冬天气温低,暖风开到温度适宜即可,不要开的太热,尤其是午后或夜间,暖风开的太足,车内人员容易犯困,造成安全隐患,而且车内外温差较大也容易引起感冒。
NO.4停车后的注意事项
1、停车找好位置
停车时如果没有地库,最好选择朝阳、避风、平坦干燥处停放,不要紧靠建筑物、电线杆或其他车辆,以免被误伤。如果必须把车停在坡道上,那就车头朝上,再送个“民间偏方”——找块砖头顶在车轮下。
2、覆盖车衣或竖起雨刷器
可以在某宝、某东为自己爱车买一件衣服,下车后把车衣穿上,既能防雪,又能“御寒”。第二天可以省略NO.2中的大部分动作。如果嫌麻烦,可以充分发挥自己的智慧,纸板、塑料袋、被子等都可以用上。如果还觉得麻烦,为了防止雨刷器冻住,最起码把雨刷器竖起来。如果真的犯懒癌,第二天很有可能重复NO.2的全部步骤。
3、新能源汽车冬季建议采用慢充
冬季新能源车主充电时尽量选择慢充,当电池温度较低,充电时车辆电控系统会优先对电池进行加热升温,达到一定温度后,才能进行充电。车辆使用后,可立即给车辆充电,更节约电量。另外与快充相比,慢充能更好地保护电池,延长电池的使用寿命。
4、冬季车辆长时间停放时
车辆长期停放,车上小部分电器依旧消耗蓄电池电能,加之天冷,时间一长蓄电池电量消耗殆尽,车辆将因为缺电无法打火,所以需要定期启动车辆,对蓄电池进行充电。同理,新能源汽车,应在充满电后停放。如果电池组将长期处于亏电状态。电池容易发生化学反应,导致电池容量下降,为保持电池状态,建议闲置车辆定期充电。
5、大雪过后要及时洗车
大雪天气,大家会觉得天气反复无常,等天彻底晴了再洗。切勿忽视雨雪天气后的车辆清洁问题,因为即使清理了车身积雪,依然无法彻底清除残留物质对车漆、轮胎的侵蚀。如果不及时清洗,很容易改变车漆、轮胎的物理属性,加速老化。
结语:冬季用车注意事项,关乎大家的出行安全,以上是根据自身经验,结合收集到的信息汇总而成,还有很多的局限和不足,欢迎老司机们在评论区分享交流自己的独门秘籍。看到最后的真爱粉,还请转发、点赞、评论、收藏,谢谢!
