623
车辆在高速行驶当中,一旦遇到刹车失灵,后果不堪设想,如果再加上司机驾驶员操作不当,那就更严重了,
那么接下来斯令就分享,走高速如果突然刹车失灵,该如何自求的几点补救方法……
首先第一:一旦发现刹车失灵,切勿惊慌,一定要掌握好方向,切勿随意变道
在第一时间打开双闪警示灯 同时加鸣笛,告知周边车辆。
第二:利用发动机的制动力降低车速
比如:手动挡的车型通过离合与档位的配合逐渐降档,直到降到一档,车速会逐渐放慢。
自动挡车型
可以切换到手动模式逐渐降档,比如:我这个大家看一下、就可以直接从D挡切换到M挡 或者是L挡
第三: 拉手刹
这里就要注意了,特别是对于手动手刹来说,就不能直接拉到底不放,这样就很容易甩尾或侧翻。正确的做法应该是,这样由轻 到重连续拉放手刹、从而降低车速。
如果你的车辆是电子手刹
拉起电子手刹不放超过三秒,车辆会强制制动,但是车辆不会立即停止,而是逐渐减速至车辆停止。因为行车电脑会启动ABS系统,ESP系统,采用点刹的方式,辅助刹车,直到把车挺稳
第四:观察周边车辆动态以及减速通道,现在、在很多高速下坡路段边上都有一个避险车道
如果你运气好,那么毫不犹豫的开上去。这里也是最安全的。
第五:如果采用以上的方式,还是无法降低车速,可以利用周边的障碍物,通过刮擦的方式进行减速
