745
车开的多,玻璃水算是加的比较勤的液体,挡风玻璃脏了只有喷水才能刮干净,干刮不但刮不干净,还会损坏雨刮片。大部分人都会自己买来玻璃水添加,还有少部分人不会自己加玻璃水,总是保养的时候或者去加油站加油的时候,让工作人员加上一瓶,后面我会简单说一下怎么加玻璃水?现在是夏天,不会结冰,如果玻璃水没了,可不可以用自来水代替呢?
我的建议是任何时候都应该用玻璃水,最好不要加自来水,不过偶尔加几次也没问题。如果没有买玻璃水,车内的刚好用完了,此时又需要开车,是可以加自来水应急的。有自来水总比什么都没有好,偶尔用几次没有影响,只要不是长期使用就可以。要注意加自来水不要加的太多,每次少量添加,没了后可以再加,不要加满了长时间用不完。
那么加自来水有什么坏处呢?1.最大的影响是长期使用会堵塞喷水口,因为自来水含有大量的矿物质,会产生水垢。我们烧水喝,水壶底下会立即看到水垢,在玻璃水壶中的水温度不会那么高,但也会有水垢产生,只是速度慢一些而已。2.自来水刷玻璃不会很干净,如果只有尘土倒还能刷干净,如果玻璃上有油污,以及死虫子粘到玻璃上,水是刷不干净的。并且越刷看起来越模糊,很影响视线,也就是自来水的去污能力差。
3.如果加水过多长期用不完,水还会变质并且滋生细菌。这很好理解,我们用容器接上水,放置两个月不动,水都会变臭。用变质了的水刷玻璃,想想就不太好。4.它的润滑能力差一点,雨刷运行过程需要玻璃水的润滑,这样寿命才会更长,自来水的润滑效果比玻璃水差,长期使用雨刮片的寿命会缩短。
用自来水的缺点反过来就是用玻璃水的优点,去污能力强,还能保护雨刮片,不会轻易堵塞喷水口。所以长期使用的话还是要用玻璃水,其实价格也不高,购买也比较方便,超市、网上等很多地方都有卖。最后再针对新手车主说一下怎么添加玻璃水?只要能找到玻璃水壶在哪,打开盖子倒进去就可以,所以重点是找到玻璃水壶。之前遇到过新手车主加玻璃水,加到了刹车油里面,还有加到防冻液里面的。如上图所示,这种蓝色盖子,上面还画有喷水标志的就是玻璃水壶盖,没有螺丝,直接掀开就可以。也没有刻度尺,加满了就能从加注口看见液面了,也可以不加满,一次加一瓶。
