496
随着社会的不断发展,人们的经济水平变得越来越高,越来越多的家庭加入到了买车的行列,汽车已经成为了我们生活中不可缺少的一部分,汽车的到来方便了我们的出行,提高了我们的生活质量。
但是,随着汽车数量的增多,交通安全越来越重要,汽车的体积大、速度快,发生交通事故后会造成严重的后果,其实,汽车本身长时间运转之后存在很大的安全隐患,众所周知,汽车是由上万个零件组装而成的,谁也不能保证每一个零件的寿命都相同,所以汽车保养非常的关键。
而对于车主来说,汽车基本知识是需要掌握的,汽车在使用过程中,会出现大大小小的问题,如果车主能够掌握基本的汽车知识,能够避免很多的麻烦,汽车行驶6万公里后,这4个零件需要及时更换,以免伤车!
除了平常的汽车保养之外,很多的零件达到一定程度之后,就应该及时更换,下面我们一起看看是哪四种零件?
1、变速箱油
变速箱是燃油车的三大件之一,尤其是自动挡汽车的变速箱,很容易发生故障和老化,一般情况下,变速箱油的寿命在6-8万公里,如果变速箱油质量差,当车行驶6万公里后就应该更换,如果是使用的高质量变速箱油,可以行驶到10万公里以上,如果长期不更换变速箱油,会导致变速箱加速老化,容易出现故障。
2、刹车油
除了机油、变速箱油之外,刹车油也需要更换,正常情况下,刹车油的使用寿命在4-6万公里,普通家用车应该在4万公里换刹车油,当汽车行驶到6-8万公里的时候,需要更换第二次刹车油,只有刹车正常才能汽车的行驶安全,如果长时间不换刹车油,严重的话会导致刹车失灵的情况,所以车主需要注意。
3、轮胎
汽车轮胎是汽车上唯一接触地面的部件,四条轮胎就像是汽车的四只脚,支撑着整辆车的重量,起到了非常关键的作用,一般情况下,四条轮胎的使用寿命是相同的,当轮胎长时间运行之后,花纹就会变平,与地面的摩擦力减少,制动距离就会增加,从而影响安全,当汽车行驶6万公里以上就应该检查轮胎的情况,如果轮胎出现老化、磨损严重,就应该及时更换。
4、刹车片
不仅仅需要更换刹车油、轮胎,刹车片也是有寿命的,正常情况下,刹车片的使用寿命在4-6万公里,如果车主平时开车很少紧急刹车,刹车片的磨损并不严重,行驶到6万公里更换也是没问题,但是,车主平常要多注意刹车片的保养和检查,刹车片同样关系到我们的行驶安全,汽车制动时全靠刹车片的作用。
最后,汽车行驶到6万公里后就变成第二个阶段了,很多零件都需要更换和检查,如果发现哪个零件出现老化时,应该及时更换,千万不要忽略,毕竟开车出门安全才是最重要的。
