677
车子出故障去修车店进行维修是再正常不过的事情,但其实,下面这几种看似是故障的“故障”,其实没必要花钱修。
首先第一个是刹车盘生锈,刹车盘的材质是金属,经常摩擦就会导致防锈层被破坏,就会生锈,这是很正常的现象。在多雨的季节自然会生锈,轻微的锈斑并不会影响刹车性能。当然如果生锈比较严重影响了使用,还是要更换的。
第二个是在急刹车时,刹车踏板顶脚。一般刹车的时候,踏板的脚感反馈是均匀线性的,但在急刹车和深踩刹车的时候,ABS系统会通过保持制动力来避免方向失控,从而对刹车踏板的反馈造成影响,出现“顶脚”,属于正常现象。
第三个是汽车大灯左右高度不一致,如果细心观察左右大灯,很多车型的大灯高度都是不一样的,实际上这是特意设计的,将左侧大灯照射高度降低,可以减少对对方车辆的干扰。
标签: 故障
