2287
对于汽油标号,很多人不太明白,自己的车应该加什么标号的最好,有人说高标号的干净耐烧,也有人为了省钱只加低标号的。那么它们之间的差别是什么?今天我们就来说一说关于标号的几个问题。
汽油标号高并不能代表汽油纯,也并不能说汽油耐烧。汽油标号不同只是辛烷值不同而已,标号越高辛烷值越高。辛烷值有什么用?它是代表了汽油的抗暴能力,辛烷值越高抗暴能力越强,越不容易产生爆震。抗暴能力可以简单理解为是否容易燃烧,抗暴能力好,说明汽油不容易燃烧,抗暴能力差说明汽油很容易燃烧。那不应该是越容易燃烧越好吗?并不是,如果汽油太容易燃烧,在活塞压缩过程中产生了高温高压,火花塞还没点火汽油就燃烧了,此时燃烧时机一定是不正确的,甚至出现多个燃烧点,就会出现爆燃爆震现象,既影响发动机的动力,又对发动机寿命产生不好的影响。正确的燃烧方式是火花塞点燃了才开始燃烧,并且只有一个燃烧点,开始向四周扩散,这样才能做更多的有用功。
因此压缩比高的车普遍要用高标号汽油,因为压缩比高,对混合气压缩的就越严重,压缩过程产生的压力和温度就越高,低标号汽油则越容易爆燃爆震。必须用不容易燃烧的高标号汽油,不能被压燃,火花塞点火了才开始燃烧。但是,涉及到用车成本的问题,厂家会加入一些技术,即使压缩比高,也可以用低标号汽油,经过调校的发动机不会产生爆燃爆震,因此现在很多高压缩比的车都能用92号油。我们应当怎么选择?就看厂家建议的加油标准,一般在油箱盖内都有标明,请使用多少号及以上的汽油。写着几号汽油就加几号就可以,比如写着加92及以上汽油,那就加92就可以。
有的人说95号油更耐烧,其实这只是个例,对于绝大多数能用92号油的车来说,加92要比加95更省钱。也就是说都加200元的油,92要比95行驶更远的里程,这是因为价格不同,92加的油更多。由于汽油中添加剂的不同,有可能出现95比92的耐烧一点点,当然没有实践证明,但由于价格的差距,耐烧一点对行驶里程起不到太大的作用。有人说自己加95确实比加92能行驶更远里程,这可能是该车压缩比较高,虽然经过了调校,可以用92号油,但它还是更适合95号油。
应该加95的能加92吗?答案是不能,因为厂家建议加95,一定是对汽油有较高的要求,加92会产生爆燃爆震,影响动力,甚至影响发动机寿命。那加92的能加95吗?绝大多数车是可以的,其实现在车的压缩比都比较高,加95也能正常燃烧,油箱盖上也写着,92及以上,也就说明95是可以的。能混加吗?应该加95的车最好不要混加,混加会降低汽油标号。应该加92的车可以混加,基本没有影响。原本车里是92的,想加一箱95的,不需要把油耗尽再去加。
