1465
有人遇到过这么一个问题,车正常做了保养,但才跑了几百公里,保养提醒灯就亮了,提示要保养车了。那么这是上次保养维修店没给做还是没做好?或者是车出了问题呢?其实这个问题很简单,是因为上次保养完后,保养提示没有复位造成的。车并没有问题,也不能依此来说上次保养没给做。一般在外面维修厂保养经常会遇到这种情况,有的车手动就可以进行机油寿命复位还好。有的车不能手动复位,需要用电脑才行,如果维修厂没有可用电脑,就不能进行机油寿命复位,就会出现这种情况。在4S店保养有时也会出现这种情况,有的维修工也会忘记做机油复位。
保养提醒有几种样式,有的车是一个扳手,有的车直接用汉字表示。机油寿命计算方法也不一样,有的车可以直接设置多少公里,比如本车5000公里保养一次,可以设置成5000公里后提醒保养,完全看公里数。有的车不能设置里程,只需按机油复位按钮,寿命会恢复到100%。什么时间会提醒呢?它是电脑根据行驶里程,行驶工况,发动机运转时间等一系列因素自动计算机油寿命的,一般低于10%就会提醒。不一定跑5000公里就提醒保养,跑的路况好可能8000公里才提醒。
这个机油寿命提醒和复位,与是否更换机油并没有直接关系,即使不更换机油,也可以进行机油寿命复位,让其恢复到100%。反过来说,如果换了新机油,没有进行复位,它就会延续原来的机油寿命继续缩减,当寿命到了极限后就会亮灯提醒。所以说不要对保养提醒过度依赖,每次都能复位还好,万一忘记了就不知道上次保养里程和时间了。最好自己记一下,上次何时保养的,里程是多少,下次保养加上5000公里或者推迟半年就可以。保养提醒可以作为一个参考,最好还是按照公里数和时间去做保养。如果机油做了正常复位,提醒灯亮了是一定要做保养的,因为这真是用到极限了。
还有的机油保养提醒灯从来没亮过是怎么回事?一般是自动计算机油寿命的车会出现。这就说明你是按照正常的公里数和时间去保养的,每一次保养提醒灯没亮就去保养了,保养后重新复位,下次没亮又保养了,又复位。也说明平时行驶的路况较好,行驶路况好,机油寿命衰减的很慢,提醒灯亮的就晚。这种情况下如果出了保修期,其实是可以推迟一下保养的,比如大多数时间都是跑高速或者不堵车的快速路,可以推迟一千公里保养没问题。
