1049
关注国内情况的网友们应该都知道,最近国内多低暴雨,甚至出现了城区被淹的情况,我们在同情的同时也要考虑一个比较实际的问题,那就是在暴雨中我们该如何避免自己遭受财产损失,或者说在遭受财产损失之后如何才能避免损失扩大。
每年的暴雨过后都会产生一批泡水车,汽车在泡水之后,价值大打折扣,直接报废也不是没有可能,因为车辆在被水淹之后,雨水会从发动机的进气口灌入,进入涡轮增压、中冷器等汽车的核心部位,对这些部件产生一定的破坏,此外,由于现在大部分汽车都搭载有精密的电子元件,这类电子元件一旦遇水的话,也是有很大概率会报废的,从而给车子带来不可逆转的损伤,那么话说回来,如果我们在车子熄火的情况下停在停车位上,那么等待水位退下去之后,能够直接发动汽车吗?
这个问题其实要分情况来看,首先需要确定的是车子被淹到什么程度,可以分为两个程度来看,第一情况是车内并没有进水,比如说水只淹到了轮胎部分,车内并没有进水,这样的情况车子只是涉水,并没有对车内的部件产生影响,因此大概率是没有事情的,此时我们只需要检查一下排气管有没有进水就行了,如果实在是不放心,可以把车子拖到4S店或者让专业的维修人员过来检查一下。
第二种情况就是车子完全被淹了,那么这种情况问题就比较严重了,可以肯定的是不管车子被淹之前有没有发动,在被淹之后一定不能再发动了,因为此时发动机和活塞的内部可能全部都是水,如果此时发动机汽车的话,水是无法被压缩的,这样一来会导致发动机连杆弯曲、会断裂,甚至是爆缸等情况,最严重的情况会导致发动机直接报废,当然了,如果车子完全被淹之后,车内的电子元件也都基本上损坏了,车子缺少电的供应,想发动也发动不了。
既然车子被水淹之后不能发动,那我们该如何进行处理呢?正确的做法是等待水退去之后,打电话给保险公司,然后让保险公司派拖车去修理店,如果车子被淹之后没有打火启动的话,发动机一般不会有太大的问题,只需要把进过水的地方拆掉、清理清洗好就行了,虽然发动机可能不会有太大的问题,但其他地方可能出现的问题就太多了,比如说检查各个控制单元是否进水损坏,座椅中控什么的也都要拆掉清洗或者更换,需要的时间和精力同样不小。
最后需要大家提醒的是,即使我们购买了保险,按照现行保险条例,车辆处于积水中二次打火造成的发动机损失,保险公司是不予理赔的,因此如果我们的车子被淹之后,或者正在开的时候被淹熄火了,那么千万不要再尝试打火了,赶紧打电话叫救援车拉回修理,再启动的话,后果可能就要自己承担了。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
