1574
买了车长期不开的大有人在,各个小区的地下车库及路边上,很多车都长时间不动。大家都知道车一直开不容易坏,长期放着反而易坏,很多物品其实都是这样的。比如说出租车整天开,很少出问题,同样的车整天放着,进维修店的概率就大一些。为什么放着也会坏,最多能放多久?如果必须停放,怎么做对车的伤害会小一点?今天我们就来说一说汽车长期停放的问题。
首先我们得知道长期放着会影响到哪些部件,才能做到合理的避免,减少危害。1.影响最大的是电瓶,即使熄火锁车了,也有一些电子部件工作,比如防盗系统。很多部件即使不工作也会有放电电流,就像手机关机了,电量也会逐渐减少。因此时间久了之后就会把电瓶的电用完,造成电瓶亏电,亏电对电瓶的伤害是很大的,会大大缩短电瓶寿命。2.轮胎以及悬挂各个部件都会受到影响,因为长时间一个姿势不动,轮胎一直一个点着地,长期压这一个点会导致轮胎和钢圈变形,悬挂各部件也有变形的可能性。3.各个电子模块及传感器,长期不通电会因受潮而损坏。就像普通的电子设备一样,一个手机整天用着没事,没电了放上一年可能就开不了机了。汽车也一样,如果车停放在潮气比较大的地方,更容易加速电子设备的损坏。
想对车没有影响,一般建议停放时间不超过二十天,每隔二十天打着火运转五六分钟,哪怕不开走,在车位上前后挪动一下,打打方向,或者开出车位再倒进去,就会消除停放带来的不良影响。当然有时间开车出去跑上一圈是最好的。如果个人出差了没有时间动车,也找不到别人帮忙,只能一直停着,停放前要做两件事。
一是把电瓶线的负极断掉,这样对电瓶的影响几乎可以完全消除,电瓶不再供电,放上两个月也是没问题的。但断电瓶线后就无法用遥控器锁车了,只能用机械钥匙锁车,防盗系统也不工作了,车要选择安全地点停放。二是把轮胎的气压充的高一点,长期放着气压也会逐渐减少,比整天开减少的更快一些。就像买新车时,如果新车生产日期较长了,胎压都是不足的,需要充气。如果胎压太少,轮胎侧壁变形量过大,对轮胎的伤害更大。另外长期停放时,汽油不要加的太多,汽油也有保质期,时间久了后也会变质,变质的汽油继续使用对发动机也是不好的。所以油箱中不要存太多汽油,少量汽油影响不会太大。
