464
车子的很多故障都能传到方向盘上,开车时手要一直握着方向盘,因此方向盘稍有异常便立即能感觉到。方向盘上能察觉到的故障会影响操控性,并且有一定的安全隐患,都是需要及时维修的。我总结了4种故障都是可以通过方向盘反应出来的,有的话可以自己先大概查一下原因。
1.方向盘抖动。抖动分几种情况,怠速抖动、跑高速抖动和刹车抖动。怠速抖动常见的是怠速不稳,可能只有怠速时抖动,车走起来就不抖了。只需要打开发动机舱盖,看发动机是否在抖动,如果发动机在抖动,说明是发动机的问题,查找发动机的原因就可以了。也有可能发动机没有问题,发动机运转平稳但放心盘还是抖动,这是发动机脚垫等缓冲装置坏了,这种情况不只是方向盘抖动,车身也会随着抖动。跑高速抖动常见的是车轮不平衡了,一般做一下四轮动平衡就可以解决。刹车抖动是刹车盘不平了,一般需要更换刹车盘,如果刹车盘比较新,也可以光盘,就是打磨刹车盘。
2.方向跑偏和方向不正,这是两个故障,很多人分不清。怎么知道跑偏?无论怎么打方向,车都无法直线行驶,一直向一边跑,需要一直用力拽着方向盘才能走直线,这就是跑偏。什么是方向不正?车能走直线,但走直线的时候方向盘是歪的,这就是方向盘不正。跑偏需要及时检查,原因很多,自己的话先检查胎压,然后再左右互换轮胎,还是跑偏的话基本就要做定位了。车跑偏开着是很累的,并且如果是定位不准确,还可能会吃胎,所以要及时维修。一般拆过转向系统才会引起方向不正,有的车重新安装一下方向盘就好了,有的车要调一下方向机拉杆。
3.打方向有异响。打方向异响的原因也很多,首先要仔细听一下是车内响还是车外响。车内响比较容易解决,一般是气囊线圈响,或者方向盘磨到了下方盖板,或者转向柱与防尘套摩擦发出的,总之都是在方向盘附近,比较好找。如果车外响就不太容易解决了,可能是减震的平面轴承响,也可能是方向机响,也可能是球笼响,最好一个人在车内打方向,另一个人在车外听。
4.打方向变沉或者打不动方向。打方向变沉一般是助力系统有问题,助力油脏了或者助力泵坏了,查找助力系统的故障即可。打不动方向有的也是助力系统的故障,没有了助力方向非常沉,很多人认为打不动方向了,其实用力打是可以打动的。真正打不动方向的情况一般是方向盘锁住了,拔出钥匙打方向,方向盘就会被锁住。只需插上车钥匙,一边左右转动方向,一边拧钥匙就可以解锁了。
