494
进入11月后,天气逐渐变得寒冷,冬季如何保养汽车成为车主们最关心的话题。常说汽车需要“七分养、三分修”,就是指通过积极的检查和维护,可以发现并避免一大部分故障。冬季气温较低,用车更需谨慎。下面养车侠带您一起看看冬季汽车保养的小常识吧!
1、检查暖风系统
暖风系统能否正常工作对冬季开车无疑是非常重要的,虽然暖风系统比空调系统结构简单,但是在停用一夏天后,暖风水管中的防冻液长期不流动,会凝结堵塞循环管路。
所以在入冬前试用暖风系统有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。如有异常情况出现,最好及时到养车侠合作汽服门店进行检修。
2、提前换好玻璃水
汽车玻璃水是由多重表平面活性剂及添加剂组合而成,具有抗静电性能,起到润滑作用,减少雨刷器和玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
冬季玻璃水是以防冻性能作为选择的基准,应该选择冰点低于当地最低温度10℃以上的玻璃水。不然会造成玻璃水冻住,导致喷水壶、水泵故障等问题。所以冬季到来的时候要及时给自己的爱车换上冬季专用的玻璃水,切记要将玻璃水壶里的夏季玻璃水排空哦。
3、检查供电系统
电瓶对低温非常“敏感”,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。虽然现在的电瓶都是免维护,不用再去补充电瓶的电解液,调节电解液的比重,但是在寒冷季节来临之前,也应清洁电瓶的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长电瓶寿命。
如果车辆在露天或车库停放数周不用,应拆下电瓶存放在较为温暖的房间内,以防电瓶损坏。
4、注意轮胎
橡胶会因气温的降低而变得硬且相对变脆,磨擦系数会降低。冬季里,轮胎气压不可太高,但是更不可过低。外部气温低,轮胎气压过低,软胎严重可加速老化。还需尽量避免使用补过一次以上、掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。
轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎做四轮动平衡,更换轮胎位置。
5、冷却系统
北方天气寒冷,大部分时间气温低于零度,如果发动机的冷却系统中是普通的水,容易结成冰,会造成发动机的严重损坏。长期在南方使用的车辆,来到北方一定要注意。
据统计,冷却系统故障是导致发动机故障的头号杀手,更是占到发动机故障总数的60%左右。在冬天使用防冻液能有效地遏制冷却系统结冰事件的发生,所以在进入冬季前,千万不要忘记检查一下防冻液。
6、提前热车
点火着车后在原地稍作等待(等待的时间取决于转速下降后相对稳定的时间,一般约一分钟)。
例如车辆刚着车时转速在1300-2000转左右,约30秒到1分钟,发动机转速表指针下降到约1000-1200转(但此时还没降到冷车的正常怠速1000转),且已基本稳定无明显波动,车身也没有明显的抖动,这时就可以挂挡起步了。转速保持在2000转以内慢速行驶(在不影响其他车辆正常行驶的情况下),待水温达到将近60℃以上时(一般车水温表的三分之一格左右)就可以正常行驶了。
以上就是养车侠为您总结的一些冬季养车小常识,爱车也是需要悉心呵护的,只有平日里注重养护,才能避免出现一些小问题和大毛病呀。
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
标签: 养车
