434
汽车是一个机械制品,也是一个消耗品,因此,汽车从出厂的那一刻起就已经在不断的磨损了,不仅是我们看的见的轮胎的磨损,还有看不见的齿轮的磨损以及我们今天所说的积碳的增多了,这些现象都是非常自然的,没有任何一台汽车可以避免,我们需要做的就是减少这样的损耗,及时清理掉这些积碳。我们都知道发动机里面积碳太多会导致汽车的动力变差,这对于很多车主来说是不能忍受的,所以今天小编就教你一招,这一招不仅可以让汽车的动力回复,更会让你的爱车更加省油。
其实积碳,无非就是燃油在进入发动机的时燃烧不充分遗留下来的物质,这些物质都是汽油没有完全燃烧所生成的含碳的化合物,在高温的洗礼下,这些物质会逐渐形成一层黑子的残渣,尤其是在火花塞、汽缸的边缘以及进气口附近更多,那么积碳会造成什么样的危害呢?积碳越多,就会导致进入发动机的燃料变少,进气越少,发动机的动力自然也就越弱,我们都知道涡轮增压的发动机就是依靠增加进气量来提高的发动机的动力的,积碳的存在会大大的影响这一过程,因此在加速的时候我们总是会发现积碳的汽车加速的时候是使不上劲,甚至会产生发动机的颤动等现象,总的来说,积碳是百害而无一利的,因此我们必须要清除积碳。
那么一般我们去店里面清理积碳的话,大部分的维修人员都会使用打吊瓶的方式,所谓打吊瓶,就是类似于我们生病的时候去医院里打吊瓶的方式,当然如果你的动手能力足够的话,也可以自己操作,具体的办法其实也很简单,就是把发动机的节气门拆下来,然后使用节气门清洗液进行清理,之后擦干放回原位就好了,但是这几步看似简单,还是有几个注意事项的。
第一就是不能够使用化油器清洗剂,其实化油剂清洗剂的清洁能力更强,但是我们也要知道它的腐蚀能力也就更强,在以前其实也还好,但是现在我们每台车的节气门上面都有各大厂商的专门的涂层,而这也是减少积碳的,如果使用化油器,就是捡了芝麻丢了西瓜了,除此之外 ,大家尽可能还是去专门的维修店或者是4S店清理,路边的小维修店使用的清洁剂质量如何我们也不知道,因此还是少去为好。
好了,那么以上就是下边为大家整理的关于积碳如何清理的问题了,那么大家对于清理积碳有什么好的想法呢?
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
