6153
现在车上电子元器件众多,各种传感器也比较多,偶尔出现故障灯亮是很正常的。最常见的故障灯是发动机故障灯,一个黄色的像摄像机形状的灯。这是一个与排放相关的故障灯,实际上动力总成部分有任何传感器或电子模块损坏都会亮起这个灯。发动机故障灯亮了不必紧张,只要没有出现抖动严重、噪音明显增大、动力明显下降的情况还是可以继续行驶的,抽空再做检查。
看故障灯是否亮要在打着火的状态下看,有个别新手司机没有打火,只是打开了点火钥匙就说车故障灯亮了,这是不正确的。故障灯亮了后,必须要用电脑检测才能知道是什么故障,用眼看是看不出来的。经常也会有司机问车故障灯亮了是怎么回事?不检测谁都不知道。而有个别故障检测了也不一定能一次判断准确,因为有很多种可能。今天我们主要说一下有了氧传感器和三元催化的故障码是怎么回事?一定就是这两个部件坏了吗?
氧传感器和三元催化都是比较耐用的部件,寿命很长,很多都能与车同寿。如果出现损坏,极少部分是由于质量问题导致,大部分都是由于燃油品质不合格导致的。燃油中铅含量超标,能导致二者中毒失效。如果故障灯亮,检查是氧传感器故障码,恰好你又经常在私人小加油站加油,可以先不更换,应当先更换品质好的燃油行驶一段时间,故障很有可能就会消除。
如果更换燃油后依然不能消除,应当再做清洗,由于燃油不好导致的故障很多都可以洗好。清洗要采用拆洗的方法,有了故障后免拆清洗起不了太大作用。如果清洗后故障依旧,再做更换。更换时有什么故障码就更换什么部件就可以,有的维修店更换三元催化时会建议把氧传感器也换掉,不管有没有氧传感器的故障码。这是不需要的,等到有了故障码再换也不迟。
这两个部件有了故障,虽然不影响继续用车,但对燃油经济性和排放有很大影响。氧传感器能提供重要的燃油修正信号,它通过检测尾气中氧的含量来确定混合气是浓还是稀,发动机电脑根据氧传感器反馈的信号对喷油量做出调整,尽可能的让燃烧更充分,保持燃油经济性,减少积碳,降低排放。而三元催化是能够让尾气中的有害气体转化成无害气体的,对环境保护有重大作用。因此这两个部件有故障要及时维修或者更换,不能对其置之不理长期使用。
