625
因汽油不可能时刻都完全燃烧,总会有不完全燃烧的工况,再加上汽油中所含的某些成分,燃烧后总会产生积碳。积碳少的时候几乎不会对车辆产生影响,当积碳多了就会影响发动机的正常工作。想让积碳产生的慢一点有两种方法,一是尽可能减少不完全燃烧的工况,二是产生了积碳要及时排出。这两种方法都与开车习惯有极大关系,今天我们就来说一说大脚油门和跑高速哪个清理积碳效果好?
先说一下答案,跑高速清理积碳效果要更好一些。有三方面原因,首先跑高速时发动机转速高,汽油能够完全燃烧,不容易产生积碳。其次因为进排气速度加快,也能够把已经产生的积碳冲刷掉,主要是节气门、气门和进气道上的积碳。最后,因发动机转速高燃烧充分,也能提高活塞顶部的温度,把附着在上面的积碳也燃烧掉一部分。有一种氢氧除碳的方法,往气缸中注入氢气和氧气,提高活塞顶部的温度,把积碳烧掉。不过跑高速只能清理刚刚产生的附着力小的积碳,那些时间很久的积碳是无法清理掉的,因为都已经变硬且附着力特别强,用清洗剂都很难清洗下来。因此建议定期跑跑高速,能大大延缓积碳的产生。
而大脚油门开车清理积碳的效果是很差的,首先大脚油门会使混合气处于加浓状态,发动机有一种工况是加速加浓,油门深踩说明要加速,此时就会多喷油加浓混合气,这样本身就会燃烧不完全而产生更多的积碳,车猛加速排气管冒黑烟就是这个原因。其次因为发动机高转速持续时间短,高速气流冲刷时间短,对清理积碳基本没有效果。因此大脚油门不但不能清理积碳,甚至还会让积碳产生的更快。
平时的用车习惯决定了积碳产生的快慢,经常走堵车路段,走走停停,低速行驶,每次开车距离近都能加快积碳的产生。定期跑高速是延缓积碳最有效的驾驶方法,真的要上高速上跑,不是原地拉高发动机转速。如果积碳多了,只能用清洗剂清洗,现在一般都是免拆清洗挂吊瓶,如果积碳不是特别严重,免拆清洗也能洗的很干净。如果积碳特别严重,就不能用免拆清洗了,一定洗不干净,需要拆洗。
免拆清洗积碳频率要高一些,市区稍堵路况行驶三万公里左右该清洗一次。可以定期清洗,也可以有了故障现象后再洗。如果你不是老司机,有可能感觉不到车子的变化,直到积碳非常严重了才能知道,此时用免拆清洗效果不佳,所以新手司机要么定期清洗,要么找到一家信得过的维修厂定期检查。有了积碳后一般是凉车抖动比较严重,这是最明显的变化。比如原来手放在方向盘上感觉不到抖动,现在能明显感觉抖动了,首先应该考虑清洗积碳。
