2680
虽然现在懂车的人越来越多,但只会开车,而保养方面一点不懂的还是大有人在,如果你不懂,保养的时候可能就会多花冤枉钱。今天我们来说一个很简单的问题,机油多少公里换一次?全合成机油能用到一万公里吗?能否通过看机油黑的程度确定是否需要更换?让我们尽量能做到,该换机油的时候一定要换,不该换的时候一点冤枉钱都不花。去做保养换机油,很少会有人只换机油完事的,维修店总会想方设法让你再做点其他项目,只要做了,费用一下就上来了。
换机油我们能够看到,从车里放出来的油是很黑的,就会认为机油很脏了,确实该换了,事实真的如此吗?机油越黑的确说明机油越脏,但脏不代表机油变质了,不代表性能下降。机油变黑的原因是里面混入了燃烧产生的积碳造成的。汽油燃烧总会产生一些积碳,积碳附着在气缸壁上,活塞上下往复运动时,就会把气缸壁上的积碳带到曲轴箱混入机油中。积碳的颜色是黑色,因此机油的颜色也就呈现黑色了。
除了混入积碳之外,机油产生的油泥,以及各部件间磨损下来的铁屑都会混入机油,也是导致机油变黑的原因。如果燃烧状况良好,平时也不暴力驾驶,机油越黑说明使用的公里数越多,有经验的技师可以通过机油黑的程度大概判断是否需要更换。但是如果本身燃烧状况不太好,驾驶习惯也不太好,那就不能通过黑的程度判断是否需要更换。燃烧不好,一般几百公里后机油就会变黑,再加上换油换不干净,残留在发动机内的机油原本就变成黑的了,加入新油混合,颜色会立即变得有一点黑。因此机油黑的程度只能作为一个参考,不能完全凭黑的程度来判断是否需要更换。
那么该多久换?普通机油五千换,全合成一万换可以吗?对于大部分车来说,这个公里数是可以的。但如果车辆行驶的路况不太好,公里数要缩短。比如天天走的路很拥堵,虽然公里数不多但发动机运行时间可不短。这就不能单纯的看公里数决定换油时间,要适当的提前一些,原本一万公里保养一次,可以提前到八千保养。还有暴力驾驶,经常大负荷运转等等,都会影响机油寿命。当然也有可以延长公里数的情况,比方行驶了五千公里,大部分时间都在高速上,发动机工况良好,可以延长换油公里数,原本五千要保养,可以延长到六千。
因为没法记录发动机的运行时间,也无法知道发动机的运行工况,所以何时换油还是以公里数和时间为主。公里数或时间到了就保养,绝大多数车都不会有问题。有的车带有机油寿命显示,这就是发动机电脑根据公里数、运行时间、负荷等等各种参数计算的,相对来说还是比较靠谱的,如果忘记了上次保养的公里数,也可以参考机油寿命。维修技师不看行驶公里数怎么判断机油脏的程度呢?拔出机油尺先闻气味,如果有酸臭味说明机油已经变质,需要立即更换,没有酸臭味说明没有变质。然后滴一滴油到手指上捻一下,如果感觉有杂质,需要立即更换,如果感觉不到杂质,暂时问题不大。
