493
我们开车 的时候行车安全一定是放在第一位的,如果说汽车行驶中扮演最重要角色的,肯定就是刹车了,如果刹车出现了问题,所造成的伤害是无法估量的。如果在行驶过程中踩刹车发现有这几种情况出现,一定要去修理厂检查一下。
第一种:抖动,刹车时发生抖动一般就是由于刹车盘的表面不平整导致的,在这样的情况下踩刹车刹车片跟刹车盘不能全程贴合。尽快去修理车检测,检测后问题严重,直接更换。如果是轻微变形,找个有车床的地方磨一下就好了。
第二种:刹车突然变硬或是变软,正常情况下刹车踏板的踩下跟回位应该是十分顺的,如果突然变硬很有可能是刹车系统的某个阀体出现了故障,如果刹车突然变软可能是刹车油管漏油或是刹车油已经到期变质,发现问题及时维修。
第三种:刹车时方向偏转,平时没什么问题只有在刹车时车辆发生了偏转,这种情况一般是刹车分泵出现了问题,导致作用在两边刹车片上的力度不均衡,严重时还会发生刹车时方向失控。
以上三种情况只要是出现一定要及时去修理厂或4S店检测维修,千万不要因为小问题,造成大事故。
